查看: 7742|回复: 12
教你解决局域网内传输速度过慢的问题
发表于 2009-5-13 11:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个刚建的小型局域网,一台服务器,十几台工作站,使用一台交换机作为接入设备,连接线路为6类线。主要故障表现为网内计算机传输速度较慢,任意一台工作站在服务器上复制一个100MB的文件,竟然要30分钟。即使是相邻的两个工作站,也是这样慢。
  故障分析并列出以下几种可能:
  1.黑客攻击或中蠕虫病毒
  2.线路故障
  3.交换机超载
  4.网络适配器故障
  5.连通性问题
  故障排除方法:
  1.任意选取几台工作站,检查它的网络配置,正确无误。能够Ping通服务器,响应时间<1ms,属于正常范围,即连通性没有问题。在其中一台计算机上安装了WINDUMP来获取数据包,结果没有发现什么问题,故排除了黑客攻击或中蠕虫病毒的可能性。
  2.在排除线路故障时,我们知道是所有的电脑都出现网内计算机传输速度较慢的问题;所以最大的可能只有6类线路的布线通过率的问题。要知道是不是6类线路的布线问题是很简单的,只要用一条5类线替换6类线即可;如果网内计算机传输速度变快,则说明6类线路有问题;但是网内计算机传输速度还是慢,说明6类线路有问题这种情况不太可能。
  3.要看是不是交换机超载的故障问题,只要重启交换机后看看网内计算机传输速度有没有变快;但在这里没用,所以排除交换机超载的可能。
  4.抽查了几台工作站的网卡状态,发现这几台计算机的网卡都处在半双工状态。并删除了一些不用的网络协议,故障还是存在。
  5.最后在没办法时,用Web管理方式登录交换机后,查看了各个端口的差错状态均没有问题;但意外发现了交换机的每个端口都强制设成了全双工状态;我们回想起工作站的网卡都处在半双工状态,是不是端口模式不匹配的问题导致网速变慢,因此把交换机的端口改成自适应状态后,故障解决。
709664820 该用户已被删除
发表于 2009-5-13 21:36:17 | 显示全部楼层
写的非常好!
发表于 2009-5-13 23:11:12 | 显示全部楼层
思路清晰的排除法
发表于 2009-5-14 08:11:38 | 显示全部楼层
嗯,不錯,思路很清晰!學習了!
发表于 2009-5-15 15:34:20 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-29 11:36:45 | 显示全部楼层
绝对借鉴,谢谢老哥
yinjia1 该用户已被删除
发表于 2009-6-30 07:13:59 | 显示全部楼层
网站做seo注意眉头导航是否返回另一个页面,去掉会员页面的seo优化元素
kening517 该用户已被删除
发表于 2009-7-23 17:15:55 | 显示全部楼层
恩,学习了,不知哪有网络公司,我想去应聘。
发表于 2009-7-23 17:20:39 | 显示全部楼层
学习啦  不错  LZ辛苦
发表于 2009-7-26 20:55:10 | 显示全部楼层
学习了,高手们谢谢啊
