查看: 5728|回复: 6
电脑组装基础--双通道
发表于 2009-5-15 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
双通道内存技术其实就是双通道内存控制技术,能有效地提高内存总带宽,从而适应新的微处理器的数据传输、处理的需要。它的技术核心在于:芯片组(北桥)可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据R内存可以达到128位的带宽。
详细资料:
所谓双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通CPU可分别寻址、读取数据,从而使内存的带宽增加一倍,数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。目前流行的双通道内存构架是由两个64bit DDR内存控制器构筑而成的,其带宽可达128bit。因为双通道体系的两个内存控制器是独立的、具备互补性的智能内存控制器,因此二者能实现彼此间零等待时间,同时运作。两个内存控制器的这种互补“天性”可让有效等待时间缩减50%,从而使内存的带宽翻倍。
目前inter和amd都已有各自支持双通道支持的主板,支持intel P4系统CPU 的有intel i875P、i7205/7505、i865PE、i865G和VIA PT600(P4X600)、PT800(P4X800)、PT880及SiS 655、655FX;支持AMD Athlon XP系列CPU的有NVIDIA的nForce2及VIA的KT800。所有Athlon 64系列主板中,内存单、双通道取决于CPU,它们的芯片组中已不包含有内存控制器。
双通道与DDRII内存的区别
DDRII是新一代内存标准,它的最小带宽是每Pin 400MBit/s,工作起始频率为200MHz,由于DDRII使用了4位数据预取技术(4-bit Prefetch),而旧的DDR则为2位数据预取(2-bit Prefetch),所以理论上DDRII的速度是DDR的两倍。在这一点上,DDRII很容易和双通道内存搞混。其实只要明白DDRII内存是工作在单通道128bit下,而双通道内存则是两条DDR内存分别工作在64bit下,其带宽总合为128bit就可以了。
发表于 2009-5-15 20:26:07 | 显示全部楼层
收了哦。。。。。
发表于 2009-5-15 23:34:14 | 显示全部楼层
恩,受教了,但是现在出了ddr3了,那又是怎么样的呢?
发表于 2009-5-16 14:34:27 | 显示全部楼层
好东东....先谢啦
发表于 2009-5-26 14:40:18 | 显示全部楼层
原来是这么回事呀,原来还不晓得呀,谢谢了哟
发表于 2009-5-29 00:34:15 | 显示全部楼层
现在都买笔记本!
发表于 2009-12-4 11:12:47 | 显示全部楼层
谢了 。。。。。。。。。。。。。。。
