查看: 8218|回复: 12
教你学会几种常用的密码破解法
发表于 2009-5-19 09:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你学会几种常用的密码破解法在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...。
  也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急!
  一、遗忘了SYSTEM密码
  如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后 重新开机进行设置。
  注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参 照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
  二、遗忘了SETUP密码
  遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机 ,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  你也可以 用CMOS密码破解软件来 显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、 PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来 。
  三、遗忘了Windows登录密码
  WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个 人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何 用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确 定”,登录密码即被删除。
  另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也 可达到同样目的。
  WinXP/2000下对策:删除系统安装目录\system32 \config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账 号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入 任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
  四、遗忘了Windows屏保密码
  解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
  五、遗忘了Windows电源管理密码
  Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系 统从节能状态返回时就会要求输入密码。
  如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那 种方法去破解。
发表于 2009-5-19 10:09:28 | 显示全部楼层
学一下。。。。。。。。。
发表于 2009-6-6 09:51:51 | 显示全部楼层
我先用用了
发表于 2009-6-6 09:56:05 | 显示全部楼层
很有意思啊,我也可以学学吗????能学会真好啊.....
发表于 2009-6-6 10:02:39 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享了!学习一下哦
发表于 2009-6-6 11:26:10 | 显示全部楼层
不错呀 谢谢了 还有没有什么破解软件呀   我想破旧个压缩包
发表于 2009-6-6 14:35:30 | 显示全部楼层
这些都是常用的呀,谢谢分享!!!!!!!
发表于 2009-6-13 13:52:55 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
很好用
发表于 2009-6-17 17:13:28 | 显示全部楼层
不错又长了知识,以后碰到这类问题可以参考了谢谢
发表于 2009-6-19 01:52:29 | 显示全部楼层
学习学习.可能以后可以用上
