查看: 8049|回复: 11
让你的电脑永远也不被攻击!!!
发表于 2009-5-20 14:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最直接的办法,把系统不用的端口都关闭掉,然后从新启动都要2005年的类,MS-04011的补丁还没打啊~个补丁毛重要类,危害不比比冲击波小
注:关闭的端口有,135,137,138,139,445,1025,2475,3127,6129,3389,593,还有tcp
具体操作如下:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览默认情况下...Windows有很多端口是开放的...在你上网的时候...网络病毒和黑客可以通过这些端口连上你的电脑...为了让你的系统变为铜墙铁壁...应该封闭这些端口...主要有:TCP
135、139、445、593、1025 端口和 UDP 135、137、138、445 端口...一些流行病毒的后门端口(如 TCP 2745、3127、6129 端口)...以及远程服务访问端口3389。下面介绍如何在WinXP/2000/2003下关闭这些网络端口:
  第一步,点击“开始”菜单/设置/控制面板/管理工具,双击打开“本地安全策略”,选中“IP
安全策略,在本地计算机”,在右边窗格的空白位置右击鼠标,弹出快捷菜单,选择“创建 IP
安全策略,于是弹出一个向导。在向导中点击“下一步”按钮,为新的安全策略命名;再按“下一步”,则显示“安全通信请求”画面,在画面上把“激活默认相应规则”左边的钩去掉,点击“完成”按钮就创建了一个新的IP
安全策略。
第二步,右击该IP安全策略,在“属性”对话框中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后单击“添加”按钮添加新的规则,随后弹出“新规则属性”对话框,在画面上点击“添加”按钮,弹出IP筛选器列表窗口;在列表中,首先把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后再点击右边的“添加”按钮添加新的筛选器。
  第三步,进入“筛选器属性”对话框,首先看到的是寻址,源地址选“任何
IP 地址”,目标地址选“我的 IP
地址”;点击“协议”选项卡,在“选择协议类型”的下拉列表中选择“TCP”,然后在“到此端口”下的文本框中输入“135”,点击“确定”按钮,这样就添加了一个屏蔽
TCP
135(RPC)端口的筛选器,它可以防止外界通过135端口连上你的电脑。
点击“确定”后回到筛选器列表的对话框,可以看到已经添加了一条策略,重复以上步骤继续添加
TCP 137、139、445、593 端口和 UDP 135、139、445 端口,为它们建立相应的筛选器。
  重复以上步骤添加TCP
1025、2745、3127、6129、3389
端口的屏蔽策略,建立好上述端口的筛选器,最后点击“确定”按钮。
  第四步,在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP
筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加“阻止”操作:在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定”按钮。
第五步、进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的
IP 安全策略,然后选择“指派”。
  于是重新启动后,电脑中上述网络端口就被关闭了,病毒和黑客再也不能连上这些端口,从而保护了你的电脑...
发表于 2009-6-6 13:21:36 | 显示全部楼层
我是第一个回答的哦。。。。自我鼓励~·~我到想样别人攻击我。我知道他的IP就报复。呵呵有点坏:victory:
发表于 2009-6-6 13:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-19 07:49:50 | 显示全部楼层
很不错的办法,谢谢
发表于 2009-6-19 08:45:48 | 显示全部楼层
哦.这样一行
发表于 2009-9-20 20:15:09 | 显示全部楼层
看看有什么好东东没
发表于 2009-9-20 20:19:52 | 显示全部楼层
会不会到时候连自己都上不去了啊?呵呵
yangxf13310 该用户已被删除
发表于 2009-9-21 09:14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-9-23 21:31:18 | 显示全部楼层
很好的防止被破坏的策略、、、、
发表于 2009-10-5 19:50:41 | 显示全部楼层
arp攻击,烦的很!
