查看: 3938|回复: 2
[已解决] 我的电脑桌面没东西了!!!!!!
发表于 2009-5-20 23:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑桌面没东西了, 连开始都没有!!!
我试着打开explorer.exe进程可惜打不开!!!
谁知道这可能是什么原因?!该怎么修复?!麻烦告之一些!!
先谢了.....
发表于 2009-5-21 16:23:13 | 显示全部楼层
如果是因为杀完病毒丢失桌面,那重装系统会好点
或者尝试用以下办法:
系统启动加载桌面,执行的进程是explorer.exe,桌面丢失,也就意味着explorer.exe进程并没有启动,最为简单的方法是ctrl+alt+del调出任务管理器,在“文件”中选择“新建任务(运行。。。)”,在弹出的对话框中键入“explorer.exe”,回车,就可以重新看到桌面了。
不过在很多时候,有可能是病毒的作用,进入操作系统后,热键失灵了,任务管理器调不出来,这个时候就要从explorer.exe的内部找问题了。browseui.dll这个动态链接文件,正式支撑explorer.exe启动的真正幕后主使。我们重新装一下browseui.dll不就可以给它输入新的血液了吗。8 \" c. L! i- k7 H- J8 M5 e$ d/ t; v
+ e" e. J  L8 j; x% j  B
OK,下载一个新的browseui.dll文件,重新启动,进入安全模式。ctrl+alt+del,调出任务管理器,将explorer.exe进程结束掉,然后进入这个路径系统盘:\WINDOWS\system32,将下载的browseui.dll文件粘贴,系统会提示是否覆盖,点覆盖即可。进这个路径可以借用任务管理器的“浏览”。 # J' \. @* G. E# L* F6 A
" F/ e4 W# N" v. p- j
9 i" v$ @5 Y! z
有的时候,会出现browseui.dll被调用,操作失败的情况,可以在“文件类型”中选择“所有文件”,找到browseui.dll文件,将其改为browseui.com,然后在粘贴,即可。: c5 {+ `& Q  j" y! l$ {& \: g0 c
进行以上操作后,重启电脑,调出任务管理器,运行explorer.exe即可重新看到桌面
 楼主| 发表于 2009-5-24 00:12:59 | 显示全部楼层
谢谢指教,!我去试试!!
