查看: 11453|回复: 28
键盘上的所有快捷键
发表于 2009-5-21 20:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:4_98:} 有点长哈,以后大家忘了的时候就到这里来找吧,够你用的了,O(∩_∩)O哈哈~{:4_108:}
一、常见用法:
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT 激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
CTRL+ALT+删除 在win9x中打开关闭程序对话框
删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N 新建一个新的文件 CTRL+O 打开“打开文件”对话框
CTRL+P 打开“打印”对话框 CTRL+S 保存当前操作的文件
CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作
Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E 打开资源管理器
Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R 打开“运行”对话框
Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不
放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4 关闭当前应用程序 ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序 ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键)
CTRL+TAB 在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5 刷新 CTRL+F5 强行刷新
目的快捷键
激活程序中的菜单栏 F10
执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
关闭多文档界面程序中的当前窗口 CTRL+ F4
关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
复制 CTRL+ C 剪切 CTRL+ X 删除 删除
显示所选对话框项目的帮助 F1
显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
显示多文档界面程序的系统
菜单 ALT+连字号(-)
粘贴 CTR L+ V
切换到上次使用的窗口或者
按住 ALT然后重复按TAB,
切换到另一个窗口 ALT+ TAB
撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键 目的快捷键
如果当前选择展开了,要折
叠或者选择父文件夹左箭头
折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
如果当前选择折叠了,要展开
或者选择第一个子文件夹右箭头
展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键
盘的以下快捷键。 目的快捷键
在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
显示“查找:所有文件” WINDOWS+F
显示“查找:计算机” CTRL+WINDOWS+F
显示“帮助” WINDOWS+ F1
显示“运行”命令 WINDOWS+ R
显示“开始”菜单 WINDOWS
显示“系统属性”对话框 WINDOWS+BREAK
显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
关闭所选文件夹及其所有父
文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
向后移动到上一个视图 ALT+左箭头 向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键 目的快捷键
取消当前任务 ESC
如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者
如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格
键单击相应的命令 ALT+带下划线的字母 单击所选按钮 ENTER
在选项上向后移动 SHIFT+TAB 在选项卡上向后移动 CTRL+SHIFT+TAB
在选项上向前移动 TAB 在选项卡上向前移动 CTRL+TAB
如果在“另存为”或“打开” 对话框中选择了某文件夹,
要打开上一级文件夹 BACKSPACE
在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
选择项目时,可以使用以下快捷键。 目的快捷键
插入光盘时不用“自动播放” 功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
复制文件按住 CTRL拖动文件 创建快捷方式按住CTRL+SHIFT拖动文件
显示“查找:所有文件” F3 显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
刷新窗口的内容 F5 重命名项目 F2
选择所有项目 CTRL+ A 查看项目的属性ALT+ENTER或ALT+双击
立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+删除 “回收站”
可将APPLICATION键用于Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 快捷键目的
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
Windows徽标+ PAGE UP切换反色。 Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向上箭头增加放大率 Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键 目的快捷键
切换粘滞键开关 SHIFT键五次 切换切换键开关 NUM LOCK五秒
切换筛选键开关右 SHIFT八秒 切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
shift 键十三招
在简体中文win98中,shift和alt作为功能键, 有着许多特殊的用途。下面就简单介绍一下shift
键的几种功能:
1、彻底删除文件:
用鼠标右键单击要删除的文件,在按住shift键的同时选择“删除”(或者在使用键盘时,按下del
键的同时按下shift键)然后单击“是”确认删除。这样,将彻底删除所选文件而不是把文件放到
回收站中。
2、跳过自动播放:
如果已经把光盘设置为“自动播放”,在光驱中放入光盘的同时按住shift键直到光驱的灯灭掉,则
可以暂时取消“自动播放”功能。但是如果“自动播放”功能被关闭了, 当插入光盘时按住shift
键则将导致自动播放。
3、关闭连续窗口:
在使用“我的电脑”进行多窗口浏览时,如果想关闭所选文件夹及其所有父文件夹可以先按住shift
键,然后在所选文件夹标题栏的右上角单击关闭按钮(×)即可。
4、修改打开方式:
对于扩展名相同的文件,如果想用不同的程序打开相关联的文件, 可以先按住shift键,再用鼠标
右键单击文件,然后单击“打开方式”即可。
5、调出环境菜单:
在桌面或者应用程序中,当鼠标右键单击某一对象时,会弹出一个快捷菜单来。如果鼠标右键坏了
,如何使用这一功能呢?此时只需首先选择该对象,然后按shift+f10即可。
6、跳过启动文件:
当出现win98的启动画面时即按住shift键直到系统开机过程结束, 则“开始\程序\启动” 组中的
程序将不被执行。如果在启动画面出现之前就按住了shift键,则系统将自动进入安全模式。
7、快速选定文件:
在桌面“我的电脑”或“资源管理器”中,将浏览器中的单击方式扩充到文件夹和桌面后,先用鼠
标指向某一个对象,然后在按下shift键的同时,再指向另外一个对象,系统将选择两个对象之间所
组成的矩形区域内的所有对象,以达到快速选取的目的。
8、创建快捷方式:
在使用“我的电脑”或“windows 资源管理器”时,要迅速创建快捷方式,可先按住ctrl+shift,
然后把文件拖到桌面上即可。
9、快速启动系统:
在系统运行过程中出现问题需要重新启动系统时,先选择“关闭系统”中的“重新启动计算机”,
然后在按住shift键的同时用鼠标单击“是”按钮,即可快速启动系统而不是启动计算机, 因为此
时win98只是重新启动gui,而不再重新从bios启动, 从而可以节省不少时间(但此法对当前状态为
安全模式则不起作用,如果是安装了新硬件后也可能不起作用)。
10、切换中文输入:
在win98中进行中文输入时,按ctrl+shift键可在各种中文输入法中进行切换(当然你也可以自定
义成左alt+shift),而按shift加空格键则可进行全角/半角方式的转换。
11、在internet explorer中:
先按住shift键再单击任一链接,就会弹出一个新的浏览窗口以显示该链接所指定的web页面,其
作用和鼠标右键单击某一文本链接(注意:图形链接不行)并选择“在新窗口中打开” 一样。
12、在word 97中:
按住shift键,再单击“文件”菜单,其中的“关闭”和“保存”命令将被替换为“全部关闭”和
“全部保存”。
13、在画图时,如果先按下shift键,则可以画出规则的图形,如正方形、圆形、正多边形、垂直
线或水平线等);在改变图形对象的大小时,如果先按下shift键,则可以保持原图的长宽比例。
二、 alt键
1、激活操作命令:
按下alt键可以激活活动窗口的菜单栏,使菜单栏的第一个菜单成为高亮条,而按下alt键和一个字
母就可以激活这个字母所代表的菜单项,如按下alt+f就可以激活当前窗口的“文件(file)”菜
单。此外,在对话框中,同时按下alt键和带下划线的字母则可以选定该选项并执行相应的操作。
2、终止某一进程:
按下ctrl+alt+del 组合键即可弹出一个“关闭程序”对话框,选取某一进程, 然后点击“结束
任务”即可快速终止该进程。而再次按下ctrl+alt+del组合键则可重新启动计算机。
3、弹出下拉列表:
在对话框中,可以通过alt+向下箭头键来弹出所选的下拉列表,以免去移动鼠标寻找并点击列表
框下箭头按钮之苦。
4、快速查看属性:
按下alt+enter组合键或在按住alt键的同时鼠标左键双击某对象(如资源管理器右边窗口中的文
件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行), 则可快速打开其“属性”对话框。其
作用相当于点鼠标右键,并选取“属性”。
5、切换dos窗口:
按下alt+enter组合键可以在窗口和全屏幕方式下切换 ms-dos。
6、万能抓图热键:
在运行游戏或其它应用软件中,当屏幕上出现精美的画面时按下alt+printscreen组合键,就可以把当
前活动窗口或对话框的内容拷贝至剪帖板
发表于 2009-5-21 21:14:32 | 显示全部楼层
{:4_99:}  何止有点长呀,简直很长~~~~
发表于 2009-5-21 22:28:27 | 显示全部楼层
那确实!不过还可以啊。。。
发表于 2009-5-21 22:50:52 | 显示全部楼层
好多好多啊吓人呢
发表于 2009-5-21 23:47:10 | 显示全部楼层
好东西哈,但我基本了解,呵呵,自恋一下!哈哈哈!
发表于 2009-5-22 00:59:35 | 显示全部楼层
既然是快捷键 用起来当然是方便快捷一些 很基础 但很实用
243333790 该用户已被删除
发表于 2009-5-22 11:11:00 | 显示全部楼层
很好用   真的很不错
发表于 2009-5-22 11:34:45 | 显示全部楼层
不错不错,收下了!
发表于 2009-5-23 16:28:42 | 显示全部楼层
看来用了不少心呀!
发表于 2009-5-23 16:57:56 | 显示全部楼层
是有点....0.0不过很不错
