查看: 5033|回复: 0
禁止别人在我机器上用U盘
发表于 2009-5-22 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一,BIOS设置法(快刀斩乱麻法)
进入BIOS设置,选择“Integrated Peripherals”选项,展开后将“USB 1.1Controll
er”和“USB 2.0Contr01ler”选项的属性设置为“Disableed”,即可禁用USB接口。
最后别忘记给BIOS设置上一个密码,这样他人就无法通过修改注册表解“锁”上述设备了。
注意:这个方法是完全禁止了USB接口,也就是说各种USB接口的设备均不能用了,当然
也包括了U盘和移动盘。由于此发过于霸道,请慎用。
方法二,禁止闪盘或移动硬盘的启动(适用于Windows XP/2000/2003)
打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentCntrol
SetServicesUSBSTOR],在右侧的窗格中找到名为“Start”的DWORD值,双击,在弹
出的编辑对话框中将其数值数据修改为十六位进制数值“4”。点“确定”按钮并关闭注
册表编辑器,重新启动计算机,使设置生效。重启后,当有人将USB存储设备连接到计算
机时,虽然USB设备上的指示灯在正常闪烁,但在资源管理器当中就是无法找到其盘符,
因此也就无法使用USB设备了。
方法三,隐藏盘符和禁止查看(适用于Windows系统
打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftW
indowsCurrentVersionPloiciesExplorer],新建二进制值“NoDrives”,其缺省
值均是00 00 00 00,表示不隐藏任何驱动器。键值由四个字节组成,每个字节的每一位
(bit)对应从A:到Z:的一个盘,当相应位为1时,“我的电脑”中相应的驱动器就被隐
藏了。第一个字节代表从A到H的8个盘,即01为A,02为B,04为C依次类推,第二个
字节代表I到P,第三个字节代表Q到X,第四个字节代表Y和Z。比如要关闭C盘,将键值改
为04 00 00 00;要关闭D盘,则改为08 00 00 00,若要关闭C盘和D盘,则改为0C 00 0
0 00(C是十六进制,转成十进制就是12)。
理解了原理后,下面以我(高身含笑)的电脑为例说明如何操作:我的电脑有一个软驱
、一个硬盘(5个分区)、一个光驱,盘符分布是这样的:A:(3.5软盘)、C:、D:、E:、
F:、G:、H:(光盘),所以我的“NoDrives”值为“02ff ff ff”,隐藏了B、I到Z盘。
重启计算机后,再插入U盘,在我的电脑里也是看不出来的,但在地址栏里输入I:(我的
电脑电后一个盘符是H)还是可以访问移动盘的。到这里大家都看得出“NoDrives”只是
障眼法,所以我们还要做多一步,就是再新建一个二进制“NoViewOnDrive”,值改为“
02ff ff ff”,也就是说其值与“NoDrives”相同。 这样一来,既看不到U盘符也访问
不到U盘了。
方法四,禁止安装USB驱动程序
在Windows资源管理器中,进入到“系统盘:WINDOWSinf”目录,找到名为“Usbsto
r.pnf”的文件,右键点击该文件,在弹出菜单中选择“属性”,然后切换到“安全”标
签页,在“组或用户名称”框中选中要禁止的用户组,接着在用户组的权限框中,选中
“完全控制”后面的“拒绝”复选框,最后点击“确定”按钮。
再使用以上方法,找到“usbstor.inf”文件并在安全标签页中设置为拒绝该组的用户访
问,其操作过程同上。完成了以上设置后,该组中的用户就无法安装USB设备驱动程序了
,这样就达到禁用的目的。
注意:要想使用访问控制列表(ACL),要采用NTFS文件系统
