查看: 5247|回复: 8
双绞线水晶头的做法
发表于 2009-5-23 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双绞线水晶头的做法:
1。用于网络计算机与集线器(或交换机) 《平行线》
2头一样: 橙白->橙->绿白->蓝->蓝白->绿->棕白->棕
2。用于计算机与计算机(或交换机与交换机) 《交叉线》
一  头: 橙白->橙->绿白->蓝->蓝白->绿->棕白->棕(与上一样)
另一头: 绿白->绿->橙白->蓝->蓝白->橙->棕白->棕。 (1和3,2和6对调)
同类(连接线的两端是同一种设备)交叉(做交叉线)
异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线) 直通线
比如:双机互连是做交叉线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)
注:
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
正线,即直通线,(标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
反线,即交叉线,(568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
以下是各种设备的连接情况下,正线和反线的正确选择。其中HUB代表集线器,SWITCH代表交换机,ROUTER代表路由器:
  PC-PC:反线
  PC-HUB:正线
  HUB-HUB普通口:反线
  HUB-HUB级连口-级连口:反线
  HUB-HUB普通口-级连口:正线
  HUB-SWITCH:反线
  HUB(级联口)-SWITCH:正线
  SWITCH-SWITCH:反线
  SWITCH-ROUTER:正线
  ROUTER-ROUTER:反线
  100BaseT连接双绞线,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作为标准规格。
 制作步骤如下:
  步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。 有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。(如图)
  步骤2:剥线完成后的双绞线电缆如右图所示。
  步骤3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方,如图所示。 上:橙 左:绿 下:棕 右:蓝
  步骤4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动, 即放在靠外的位置,如图所示。
  左一:橙 左二:绿 左三:蓝 左四:棕
  步骤5:小心的剥开每一对线,因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的(如图所示)。
  需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样 会造成串扰,使传输效率降低。 左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 常见的错误接法是将绿色线放到第4只脚的位置(如图所示)。
  应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对残。(见标准EIA/TIA 568B) 左起:白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕
  步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 14mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推,如图
  步骤7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ-45接头,如右图 市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上,如图。
  步骤8:重复步骤2到步骤7,再制作另一端的RJ-45接头。因为工作站与集线器之间是直接对接,所以另一端RJ-45接头的引脚接法完全一样。完成后的连接线两端的RJ-45接头无论引脚和颜色都完全~样,这种连接方法适用于ADSL MODEM和计算机网卡之间的连接,计算机与集线器(交换机)之间的连接。完成的RJ45接头应该如下图所示。
  交叉网线用于ADSL MODEM和集线器HUB的连接(与MODEM设计有关系,并非全部如此),HUB与HUB之间不通过级连口的连接,以及两台计算机直接通过网卡相互连接。制作方法和上面基本相同,只是在线序上不像568B,采用了1-3,2-6交换的方式,也就是一头使用568B制作,另外一头使用568A制作
千兆网线制作方法:
千兆5类或超5类双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。直通网线与我们平时所使用的没有什么差别,都是一一对应的。但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5
例如:
一端为:半橙、橙,半绿、兰,半兰、绿,半棕、棕;
另一端:半绿、绿,半橙、半棕、棕,橙,兰,半兰
发表于 2009-5-23 09:56:57 | 显示全部楼层
谢LZ了,笑纳了!
发表于 2009-5-23 09:58:06 | 显示全部楼层
如果再有个图就好了!
 楼主| 发表于 2009-5-23 11:41:37 | 显示全部楼层
哈哈下次照个图吧
发表于 2009-5-23 11:57:22 | 显示全部楼层
不用要图,相同设备用交叉线,不同设备用直通线。交叉线就是两边不同的 标准,直通线是两边相同的标准。做网线的时候只要先想好是做直通线还是交叉线,然后把那8根线按规定的顺序排好,再用专用的做网线的钳子,然后通过那个测试器测试一下网线是否能用就可以了,很简单的,实践一下就会了。
发表于 2009-5-23 12:06:20 | 显示全部楼层
我昨天做了三次才做好的,是不是很笨啊
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:08:34 | 显示全部楼层
哈尼说的对哦           弄钳子的时候一定要到位了再用测试器看看通不通就好了
发表于 2009-5-23 12:08:56 | 显示全部楼层
[quote]我昨天做了三次才做好的,是不是很笨啊
赵龙 发表于 2009-5-23 12:06 [/quote呵呵,没什么,原因有很多的,有的是线没夹紧,没事,多做几次就熟练啦!
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:13:11 | 显示全部楼层
买线的时候也在注意有的线里面有铁就不是好线全铜的就是好的,把线按到最里面看一下然后夹紧,不可能每次都一下成功的,再历害也有错的时候啊
