查看: 16066|回复: 6
[已解决] 新装的电脑,蓝屏
发表于 2020-7-6 16:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状:装完系统后,因为我是没看着系统装完的,大概过来半个小时,我去看就这样蓝屏了。然后我强行关机重启,卡在那个win7开机logo然后蓝屏
一些内容:用的是电脑店UPE安装,镜像文件是2345里面拿的
发表于 2021-11-6 13:34:29 | 显示全部楼层
你电脑原先是不是装 的WIN8,如果是的话,要到BIOS中EXIT把OS optimized Defaults里默认[Win8 64bit]改成[Other OS] ;
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2020-7-7 10:40:19 | 显示全部楼层
bios里面设置硬盘模式
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:37:58 | 显示全部楼层
Forlux_1006 发表于 2020-7-7 10:40
bios里面设置硬盘模式
没啥效果啊。只有两种模式更换,都试过了,还是没法正常开机
发表于 2020-7-8 10:58:56 | 显示全部楼层
别和我说你昨天也在群里问过
发表于 2020-10-26 10:46:39 | 显示全部楼层
卡在那个win7开机logo画面后蓝屏,硬盘故障,可以扫描下硬盘坏道。
发表于 2021-3-11 20:28:04 | 显示全部楼层
看是什么机器 处理器是几代的 启动模式是不是对 启动模式是不是跟做的硬盘的启动模式一样 这个要是笔记本或者是一体机也有可能是显卡或者无线网卡的问题 你可以直接安装个纯净版的试试  不过还是得确定是不是处理器的问题 有的8代 9代的处理器安装很容易蓝屏
