查看: 9447|回复: 15
关闭腾讯网迷你首页打开
发表于 2008-12-30 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开QQ时QQ都会自动弹出“腾讯网迷你首页打开”,虽然显示的都是最新的新闻,但却与我们打开的其它各大网站所看到新闻其基本相同,且其首页打开的速度比较慢,上面还覆盖着一个大广告,为此我们有必要把这个多此一举的新闻首页关掉。(如图1)
图1:QQ迷你首页
    1、打开QQ安装后的文件夹,单击菜单栏“工具”→文件夹选项,在打开的“文件夹选项”对话框中选择“查看”选项卡,在“高级设置”框中把“隐藏已知文件类型的扩展名”项前边的勾去掉。(如图2)
图2:显示隐藏文件
    2、在QQ安装后的文件夹中找到QQexternal.exe文件并右键单击它,在弹出的快捷菜单中左键选择“删除”,也就是把该文件删除,因为QQ的新闻首页就是由QQexternal.exe文件控制的。(如图3)
图3:删除QQexternal.exe文件
3、在QQ安装后的文件夹中的空白地方右键单击,左键选择“新建”→文本文档,也就是新建一个空的文本文件。(如图4)
图4:新建1个文档文件
    然后右键单击“新建的文本文档”,左键选择“重命名”,把新建的文件文件名改为QQexternal.exe,在提示“如果改变文件扩展名,可会导致文件不可用。确实要更改吗?”时直接点“是”即可。这步我们其实是采取“偷梁换柱”的方法制作了一个假的QQexternal.exe文件占着地方。(如图5)
图5:点击确认
    4、进入到ad文件夹中,单击“编辑”→全部选定,把鼠标指针对准任意一个选中的文件右键单击,左键选择“删除”,也就把ad文件夹下的所有内容都删除。然后再返回到上层文件夹中,右键单击ad文件夹左键选择“属性”,在“ad属性”对话框中的“常规”选项卡下把“只读”属性勾选上,点“确定”退出。(如图6)
图6:将AD目录设置为只读
发表于 2008-12-30 17:06:57 | 显示全部楼层
会员的都没有那个.EXE文件,被QQClubClient.exe这个文件代替了,所以会员可以直接在QQ面板里面选择屏蔽这个迷你首页。
发表于 2008-12-31 21:32:54 | 显示全部楼层
没有那个文件啊。。
发表于 2009-1-2 12:57:49 | 显示全部楼层
QQ会员的话是可以直接屏蔽的
发表于 2009-1-18 20:23:56 | 显示全部楼层
我也赶紧去把它屏蔽了:lol
发表于 2009-1-21 11:33:58 | 显示全部楼层
不错不错~呵呵
发表于 2009-1-31 15:26:09 | 显示全部楼层
QQ2009没有找到那个文件
发表于 2009-3-6 14:10:57 | 显示全部楼层
2009的QQ没有啊?
发表于 2009-3-6 22:34:31 | 显示全部楼层
赶紧去试试··
发表于 2009-3-7 17:30:21 | 显示全部楼层
2009版的如何修改,辛苦楼主了,谢谢!
