查看: 8229|回复: 2
[已解决] 网站代码如何修改?
发表于 2021-3-24 21:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改代码可以跳过读取身份证步骤,下图 顺序从左到右
发表于 2021-3-28 11:27:06 | 显示全部楼层
1、你这个情况先不要修改代码,先在后台检查是否有关闭该功能的菜单,一般的后台都有对应的功能设置。2、如果找不到相关设置选项,那么就先保存一份涉及这个代码的源文件的副本,然后修改源文件把读取证件号码整段代码删除试试。
3、要从关键字“证件号码”前面的</div>开始删除,一直删除到关键字“读取”后面的第三个</div>
4、如果当前页面就是一个源文件,那么还要找到关联源文件。
5、从关联源文件中删除调用代码,直接跳过读取这一步,这样就不用修改读取的那个源文件了,因为修改关联文件后系统就不调用那个读取数据的源文件了。
发表于 2021-4-13 09:43:17 | 显示全部楼层
学习学习学习
