查看: 15675|回复: 20
bat 的基础
发表于 2009-5-31 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
后缀是bat的文件就是批处理文件,是一种文本文件。简单的说,它的作用就是自动的连续执行多条命令,批处理文件的内容就是一条一条的命令。那它有什么用呢?
比如,在启动wps软件时,每次都必须执行
C:\>cd wps
C:\WPS>spdos
C:\WPS>py
C:\WPS>wbx
C:\WPS>wps
如果每次用WPS之前都这样执行一次,您是不是觉得很麻烦呢?
如果有一个方法,只需编写一个批处理文件,就会自动执行刚才的所有命令,您想不想学呢?
当您看完此节,自己编写的第一个批处理文件顺利执行时,您一定会大吃一惊的。
此外电脑每次启动时都会寻找autoexec.bat这条批处理文件,从而可执行一些每次开机都要执行的命令,如设置路径path、加载鼠标驱动mouse、磁盘加速smartdrv等,可以使您的电脑真正自动化。
echo、@、call、pause、rem 是批处理文件最常用的几个命令,我们就从他们开始学起。 echo 表示显示此命令后的字符
echo off 表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身
@ 与echo off相象,但它是加在其它命令行的最前面,表示运行时不显示命令行本身。
call 调用另一条批处理文件(如果直接调用别的批处理文件 ,执行完那条文件后将无法执行当前文件后续命令)
pause 运行此句会暂停,显示Press any key to continue... 等待用户按任意键后继续
rem 表示此命令后的字符为解释行,不执行,只是给自己今后查找用的
例:用edit编辑a.bat文件,输入下列内容后存盘为c:\a.bat,执行该批处理文件后可实现:将根目录中所有文件写入 a.txt中,启动UCDOS,进入WPS等功能。
批处理文件的内容为: 文件表示:
echo off 不显示命令行
dir c:\*.* >a.txt 将c盘文件列表写入a.txt
call c:\ucdos\ucdos.bat 调用ucdos
echo 你好 显示"你好"
pause 暂停,等待按键继续
rem 使用wps 注释将使用wps
cd ucdos 进入ucdos目录
wps 使用wps
批处理文件中还可以像C语言一样使用参数,这只需用到一个参数表示符%。
%表示参数,参数是指在运行批处理文件时在文件名后加的字符串。变量可以从 %0到%9,%0表示文件名本身,字符串用%1到%9顺序表示。
例如,C:根目录下一批处理文件名为f.bat,内容为 format %1
则如果执行C:\>f a: 则实际执行的是format a:
又如C:根目录下一批处理文件的名为t.bat,内容为 type %1 type %2
那么运行C:\>t a.txt b.txt 将顺序地显示a.txt和b.txt文件的内容
if goto choice for 是批处理文件中比较高级的命令,如果这几个你用得很熟练,你就是批处理文件的专家啦。
if 表示将判断是否符合规定的条件,从而决定执行不同的命令。 有三种格式:
1、if "参数" == "字符串" 待执行的命令
参数如果等于指定的字符串,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。(注意是两个等号)
如if "%1"=="a" format a:
2、if exist 文件名 待执行的命令
如果有指定的文件,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if exist config.sys edit config.sys
3、if errorlevel 数字 待执行的命令
如果返回码等于指定的数字,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if errorlevel 2 goto x2 DOS程序运行时都会返回一个数字给DOS,称为错误码errorlevel或称返回码
goto 批处理文件运行到这里将跳到goto 所指定的标号处, 一般与if配合使用。 如:
goto end
:end
echo this is the end
标号用 :字符串 表示,标号所在行不被执行
choice 使用此命令可以让用户输入一个字符,从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数,c:后应写提示可输入的字符,之间无空格。它的返回码为1234……
如: choice /c:dme defrag,mem,end
将显示
defrag,mem,end[D,M,E]?
例如,test.bat的内容如下:
@echo off
if errorlevel 3 goto defrag 应先判断数值最高的错误码
if errorlevel 2 goto mem
if errotlevel 1 goto end
:defrag
c:\dos\defrag
goto end
:mem
mem
goto end
:end
echo good bye
此文件运行后,将显示 defrag,mem,end[D,M,E]? 用户可选择d m e ,然后if语句将作出判断,d表示执行标号为defrag的程序段,m表示执行标号为mem的程序段,e表示执行标号为end的程序段,每个程序段最后都以goto end将程序跳到end标号处,然后程序将显示good bye,文件结束。
for 循环命令,只要条件符合,它将多次执行同一命令。
格式FOR [%%f] in (集合) DO [命令]
只要参数f在指定的集合内,则条件成立,执行命令
如果一条批处理文件中有一行:
for %%c in (*.bat *.txt) do type %%c
含义是如果是以bat或txt结尾的文件,则显示文件的内容。
autoexec.bat
DOS在启动会自动运行autoexec.bat这条文件,一般我们在里面装载每次必用的程序,如: path(设置路径)、smartdrv(磁盘加速)、 mouse(鼠标启动)、mscdex(光驱连接)、 doskey(键盘管理)、set(设置环境变量)等。
如果启动盘根目录中没有这个文件,电脑会让用户输入日期和时间。
例如,一个典型的autoexec.bat内容如下:
@echo off 不显示命令行
prompt $p$g 设置提示符前有目录提示
path c:\dos;c:\;c:\windows;c:\ucdos;c:\tools 设置路径
lh c:\dos\doskey.com 加载键盘管理
lh c:\mouse\mouse.com 加载鼠标管理
lh c:\dos\smartdrv.exe 加载磁盘加速管理
lh c:\dos\mscdex /S /D:MSCD000 /M:12 /V 加载CD-ROM驱动
set temp=c:\temp 设置临时目录
2
发表于 2014-10-31 18:40:44 | 显示全部楼层
不错可以好好研究一下的
发表于 2009-5-31 12:22:55 | 显示全部楼层
嗯  收藏了 有时间好好学习一下
发表于 2009-5-31 19:22:26 | 显示全部楼层
收藏`` 有空好好研究下~!!
发表于 2009-6-1 16:33:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
我有些头痛
发表于 2009-6-1 16:51:54 | 显示全部楼层
不错可以好好研究一下的
发表于 2009-6-2 15:55:46 | 显示全部楼层
3# shzy104 autoexec.exe例中的lh是什么??
发表于 2009-6-3 11:54:35 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢学习
发表于 2009-6-4 14:28:33 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2009-11-18 23:48:30 | 显示全部楼层
好像还应该有一些的,但是记不起来了,多谢楼主分享,想起了好多!!
发表于 2009-11-21 09:13:34 | 显示全部楼层
呵呵,这个东西挺好的
