查看: 38947|回复: 28
计算机初学-开机信息
发表于 2009-5-31 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪而过的显卡信息   电脑启动时,第一个与显示器联系的硬件应该是显卡。在每块显卡上都有一个BIOS芯片,在该芯片里面储存着显卡的所有性能参数。所以说,如果显卡的BIOS出了问题,那电脑一般情况下是无法启动的。由此我们可以知道电脑开机时第一要检测就是显卡的BIOS内容(图1)。
  ①芯片厂商:这是显示显卡厂商的位置。由于目前绝大多数显卡都采用nVIDIA公司的系列显示芯片,所以在这里显示为“Nvidia”,如果你使用的显卡是Matrox或ATI的,则在此就会出现“Matrox”或“ATI”的厂商字样。
  ②芯片型号:我们平时常说的像GeForce2/GeForce3或者RADEON、G450/G550等都是3D图形加速芯片,一般情况下我们可以从此看出显卡的芯片型号,该显卡的芯片是nVidia 64位 TNT2 Model64 图形处理芯片。
  ③BIOS版本:BIOS版本代表着显卡中固化程序的版本。此信息在一般情况下,对于我们是没有什么作用的。不过,如果我们要想提高显卡的性能,升级显卡的BIOS版本,那这里的BIOS版本号是你下载新版本BIOS的重要依据。
  ④授权日期:此处表示显卡芯片的授权日期。
  ⑤显存的大小:显卡显存的容量是显卡性能与价格的一个关键因素。它直接影响到显卡显示的速度与价格的高低。同时这里也是很多JS喜欢动手动脚的地方。大家可要特别的留意。从图中可以清楚看到,这款显卡的显存是32MB。
  为何称其“一闪而过”呢?主要原因在于这张显卡BIOS芯片内容显示时间又很短(一般为1~2秒),所以可能会导致部分读者朋友基本忽视这幅画面的存在。
  详细的硬件信息报告
  刚才第一幅画面显卡的信息一闪而过时,系统就直接进入第二幅面画。在这个画面里你将了解有关机器的主板、CPU、内存、硬盘等信息(图2)。
  由于开机信息的画面停留时间比较短,为了便于观察,分析,大家可以按下键盘右上方的“PauseBreak”键让系统启动暂停,然后按任意键,系统就会继续运行下去。
  1.主板BIOS信息
  在屏幕的最上端,显示的是主板BIOS的有关资料(图3)。就目前而言主板BIOS的类型主要有三种:Award、AMI和Phoenix,其中Award的最常见,而AMI的则较少,且设置相对复杂一些,Phoenix一般应用于国外品牌机或者笔记本电脑中。从图中我们可以看到该主板采用了Award的BIOS芯片,其版本号为6.00PG。第二行是BIOS的授权日期。
  2.CPU信息
  在“Main Processor”后面显示的CPU的信息中包括了CPU的主频、外频和倍频信息(图4)。从图中的显示的“Intel Pentium Ⅲ 733MHz(133×5.5)”可以得知你的CPU是Intel Pentium Ⅲ处理器,主频为733MHz,外频是133MHz,倍频为5.5。如果你的CPU是AMD的Duron处理器,主频为750MHz,外频是100MHz,倍频为7.5,在不超频的情况下(即在正常工作的状态)将显示为“AMD Duron(TM) 750MHz(100×7.5)”了。
  通过该信息提示,我们也可以辨别出CPU是否被“超”了。因为目前一般情况下的CPU的倍频都被“锁”上了,如果想超频的话,那只好调整外频。而我们正常情况下的外频频率为66MHz、100MHz或133MHz外频,如果你发现你的CPU的外频不在这几个频率当中,那就可以断定这是一颗被“超”过的“心”哟。
  3.内存信息
  在CPU信息的下面,显示的是内存的有关信息。主要显示的是系统物理内存的总容量。如果你是64MB内存,就显示为65536KB;如果是128MB内存,就显示为131072KB(图5)。
  图中的内存是256MB的,为何显示出“261120K+1024K”的信息呢?其实这是由于整合显卡的缘故。如果你使用的是集成在主板上的显卡,这种显卡就会与主板共享内存。所以内存自检时显示的内容会和使用独立式显卡的主板有些区别。集成显卡的主板会显示“261120K+1024K Shared Memory”,其中1024KB是用于显示缓存的。
  4.IDE设备信息
  一般情况下,每块主板上都有两个IDE插口,通过这两个IDE插口我们可以连接四个IDE设备,所以下面的四项意义分别是:“Primary Master”表示接在第一个IDE接口上的主IDE设备,“Primary Slave”表示接在第一个IDE接口上的从IDE设备,“Secondary Master”表示接在第二个IDE接口上的主IDE设备,而最后的“Secondary Slave”则表示接在第二个IDE接口上的从IDE设备(图6)。从图中我们不难看出这台电脑安装了两个IDE设备,第一个是安装在“IDE通道一主接口”上的一块硬盘,另一个是安装在“IDE通道二主接口”的CD-ROM驱动器,其他两个IDE接口是空闲的。在“Primary Master”后面显示的就是你的系统硬盘的有关信息,主要内容包括硬盘的厂商与型号。当然其他IDE设备的内容也与硬盘信息一样,主要包括硬件的厂商与产品的型号。
  5.主板BIOS信息
  在屏幕的最下方有两行(图7),其中第一行是进入BIOS设置界面的启动键,一般情况下按Del键即可以进入BIOS设置程序。第二行,也是整个这个屏幕的最后一行,主要显示主板BIOS的详细信息,它主要包括主板BIOS的日期、BIOS的版本、主板生产厂商及主板所采用的芯片组等信息。例如,这里显示的“03/22/2001-i815-47B27X-JV69RC2CC-00”是主板的BIOS-ID。BIOS-ID一般由BIOS的生产日期(03/22/2001)、芯片组(北桥芯片)(i815)、I/O控制器(南桥芯片)(47B27X)、BIOS识别号(JV69RC2CC)及最后的两个“0”组成,这两个“0”一般没有什么固定的意义。
  BIOS识别号(如JV69RC2CC)一般由九个字符组成。它们依次代表BIOS版本、总线类型、CPU类型、芯片组类型、芯片组的厂商、厂商ID(第六位和第七位)、主板型号(第八位和第九位),所以大家可以到主板的厂商网站进一步查寻各字符的具体含义。
  综合信息列表
  刚才我们将主要的硬件信息为读者大人介绍过了,接下来电脑显示的画面就是整个硬件家族的全家福了。这里面的信息,主要是将刚才分类的信息进行综合,然后以表格的形式汇总显示出来 (图8)。
  其信息主要分为四个方面:
  ①左上方──CPU相关信息。在这里主要有CPU类型(CPU Type)、CPU ID(CPU ID/ucode ID)、主频(CPU Clock)这三种信息。
  ②右上方──内存相关信息。主要有基本内存(Base Memory)(不论机器的内存容量多大,这里都只显示为640KB)。在基本内存下面的信息就是扩展内存(Extended Memory)的大小(如图8中显示的扩展内存容量是261120KB),扩展内存的容量加上基本内存的容量就近似等于内存的总容量了。最后一项Cache Memory指的是CPU内部集成的二级缓存的大小;对于PⅢ处理器来说,它的二级缓存是256KB,CeleronⅡ处理器的二级缓存是128KB。
  ③左下方──软驱与IDE设置的信息,在这里就不再多说了。
  ④右下方──其他信息。首先右边第一项信息(Display Type)是表示显示器的显示模式(一般是VGA)。接下来是串口(Serial Ports)和并口(Parallel Ports)的地址,它们的地址一般都是固定的。下面的“SDRAM at Rows”是非常重要的,它表示主板上有几根内存插槽。如果你的主板有2根内存插槽,图中就会显示“0 1”,如果是3根就会显示“0 1 2”,依此类推。图中显示的是内存插在第2和第3根插槽上。
  设备运行状态列表
  在综合信息的表格下面还有一部分画面我们并没有介绍,它就是PCI设备运行状态列表。在综合信息表的“PCI device listing……”后面,系统为我们详尽地列出了电脑中所有PCI设备工作状态表,这样我们就可以根据这些信息,很快地判断电脑是否存在硬件冲突。
  大家都知道当电脑出现无法开启电脑、运行死机、声音/图像不正常、设备不工作等故障时,一般都是由硬件冲突引起的。这种冲突的主要原因就是IRQ(中断)争用了。要解决中断争用故障,那我们必须清楚地了解各部件的IRQ占用情况。在刚才显示的PCI设备工作状态表的最后有两项,即“Device Class(设备类)”和“IRQ”,从中我们就可以看到所有PCI设备的IRQ(图9)。
  如果在列表中发现“Device Class”不同但“IRQ”却相同的项目应该引起我们高度注意,这很可能就是中断冲突的设备。一般情况下,最容易引起IRQ冲突的硬件包括声卡、网卡、视频采集卡等,这些设备应该引起大家高度重视。
  IRQ全称为Interrupt Request,即“中断请求”的意思。IRQ的作用就是在我们所用的电脑中执行硬件中断请求的动作,用来停止其相关硬件的工作状态。我们可以举一个日常事例来说明,假设你正在吃饭,突然电话铃响了,那么你就需要放下手中的饭碗去接电话,通话完毕后再继续吃饭。在这个例子中,电话铃声就可称为“中断请求”,而你暂停吃饭去接电话的动作就是“中断响应”,接电话的过程则是“中断处理”。
  如果引发中断争用的设备被查出来了,大家可以通过更换PCI插槽的位置、屏蔽设备与端口或强行为PCI插槽分配固定的IRQ等办法来解决。
发表于 2020-4-30 15:07:41 | 显示全部楼层
学习一下老大的贴子。很适合我们这些菜鸟呀
发表于 2018-9-18 15:09:28 | 显示全部楼层
没弄过,晚点自己试试看。
发表于 2021-4-10 18:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习了新方法
发表于 2009-5-31 12:11:41 | 显示全部楼层
学习了,顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-31 19:15:46 | 显示全部楼层
不错````  顶了``
发表于 2009-5-31 20:29:18 | 显示全部楼层
好,谢谢了
发表于 2009-5-31 21:38:38 | 显示全部楼层
哇 都把我看懵了
发表于 2009-6-1 16:29:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2009-6-1 17:01:00 | 显示全部楼层
不错嘛好东西一定要收藏
发表于 2009-6-1 17:20:04 | 显示全部楼层
有点晕,( ⊙ o ⊙ )啊!不太明白,但是收藏,慢慢看啊
发表于 2009-6-3 03:26:21 | 显示全部楼层
好东西啊 保存了啊
发表于 2009-6-3 10:03:31 | 显示全部楼层
不错````  顶了``
