查看: 28075|回复: 71
在网吧免费上网的绝招...呵呵呵呵~~~.
发表于 2009-6-5 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:教你用2块钱在网吧任意上网的方法:
1.押两块钱,让老板开台机子
2.开机后,再任务栏里找(本的连接)或在网络连接里找(本地连接)。
3,打开(本地连接)点属性
4.察看属性里面有很多东西,往下拉滚动条,把倒数第二行东西前面的那个框里的勾号给去掉,点确定
5.这时查看你的余额,查不到了~~!!!说明已经搞定了!!!
6.你可以任意的上网了!!无论多长时间,但记住,别关机。重启后就没用了。
切记.别被老板发现啊 !
二:当你在网吧上网的时候,当到时间后,机器都会被锁定,这个时候你可以按SLEEP键,然后你会发现显示器会逐渐的转化为待机状态,再按WAKE UP 键,你仔细的盯着显示器,会看到屏幕慢慢清晰,计费系统就会消失掉了,锁定就被解除了,接下来不用我明说了吧,都知道怎么去做,那就是只要不被网管发现,想上多久,就上多久.
高人点评:计费系统可以限制用户的待机,注销权限,是通过屏蔽相关选项按纽的方法来实现的,但很多键盘可以通过按键设置直接调用系统的待机或休眠命令,饶开计费系统本身的限制,由于待机命令和计费系统有**,一旦进入了待机状态,计费系统也自然就失败了。
三.正常启动windows,在进入win桌面时按下ctrl+alt+del,出现任务管理器,我们可以看见其中有一个名字叫client的进程,这个就是"万象"的客户端程序,把它结束任务。之后马上再次按下ctrl+alt+del,看见里面还有个client的进程,再次杀掉它,这是因为万象有自身防杀功能,被杀掉进程后会再次启动一次,不过也仅仅是两次。这下我们就可以使用了,机子不会再出现要求输入卡号和密码的界面。此招我屡试屡爽,从不失手,不过要求掌握好按键的时机。
缺点:只对万象计费系统有用。
四,如果你所在的网吧用的系统是XP的,关机在开机,这个过程最重要。手一定要一直按这F8键.这样子是强行进入系统。接着出来一个屏幕。你就选择:“当前安全模拟”(回车键选择)会出来一个对话框,点“否”好了,这样就可以进去随便玩了。只是网速比较慢一些。而且在网吧里的主机还不会发现你的机子被人动过手脚。但是你要注意。一般在网吧里人多的时候千万别弄,因为这样子在主机那里显示这有空机子,但是客人又说没有。被网管抓住就惨了。/~
五,在网吧任何计费系统都有漏洞,最主要是先要知道网吧用的是那个计费系统,再找破解的方法,
在右下角有图标中找(就是你查看你上了多少钱的那个图表),多半都是万象网管之类的软件。
下载类似软件慢慢学习,即可免费充钱,还可无限上网。
    其实,这是我一朋友告诉我滴...不过这种事还是少做为好...只是一时好奇.   玩玩就好...
发表于 2009-6-5 10:41:24 | 显示全部楼层
哦,嘿嘿,一直听他们说上网吧不要钱,原来是这样啊,嘿嘿,但是有的网吧已经知道这样的方法,采取措施了。学习啦!{:5_111:}
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:46:06 | 显示全部楼层
友情提示:试试就算了~~~~千万可不要上瘾哦~~~~
发表于 2009-6-5 10:46:13 | 显示全部楼层
以前也做过这事不过是用破解万象的!
学习了!
发表于 2009-6-5 10:52:31 | 显示全部楼层
厉害 厉害!!
发表于 2009-6-5 10:59:43 | 显示全部楼层
大哥,你那是什么年代的收费系统啊,现在的早改了,进不去的
发表于 2009-6-5 11:05:45 | 显示全部楼层
很不错,学习了!
发表于 2009-6-5 11:07:51 | 显示全部楼层
要是被网吧老板发现了,就OVER了
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:15:58 | 显示全部楼层
所以说,做这种“实验性的操作”,要格外的小心。而且,还得适可而止阿!!!
发表于 2009-6-5 11:44:36 | 显示全部楼层
学习了、、、、、
