查看: 11200|回复: 14
查看别人的QQ聊天记录
发表于 2009-6-6 17:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想看或导出对方的QQ聊天记录,需要使用专门的黑客软件吗?许多人会说当然需要!其实并非如此,只要把QQ的主文件改一改,我们就可以无需其他黑客软件,也无需知道对方的qq密码,就可以在离线状态下登录别人的qq,查看他人的聊天记录,这回你的竞争对与MM聊些什么你就知道了,哈哈。
  我们用来改qq主文件的软件是16进制文件编辑器Ultraedit,运行Ultraedit,点击“文件”菜单中的“打开”找到QQ安装目录下的qq.exe文件打开,单击“搜索”菜单下的“查找”,会弹出“查找”窗口,在“查找什么”菜单栏中输入:85c05f0f8489000000,单击“下一个”,按钮就会找到惟一的一处结果,将上述代码改为85c05fe98a00000090,然后保存修改结果。在离线状态下运行qq,在qq号码列表框中找到你想查看的号码,在“用户口令”栏中什么都不用输入,直接点击“登录”按钮就可以在离线状态下登录qq,然后就可以查看或导出他人的聊天记录了。注意,本技艺在qq200cbuild1230中通过。这个技巧在网吧或学校机房等公共场所使用最好,通过它你就可以随心所欲地查看任何人的聊天记录!对于使用qq2000cbuild0825版的朋友,可以查找:0f8564010000a1f0找到后改为e96501000090a1f0,然后保存修改结果即可。对于还在使用qq200cbuild0630版的qq的朋友,可以使用Ultraedit打开qq的主程序,查找8500f854c010000,找到后替换为85c0e94d01000090。运行qq,无需输入密码就可以进入qq了!
  另外,在qq200c1230以后版本的qq安装目录中,以你的qq号码为文件夹名的目录下,有个名为ewh,db的文件,该文件中记录着本地登录时你的qq号码的加密密码,在偏移地址001eh到002dh的16个字节就是加密密码。只要用自己qq号码目录下的ewh.db文件最后4个字节以前的数据段,覆盖其他号的ewh.db文件中的相同的部分,你就可以用这个密码在本地查看他人的好友聊天记录了。更简单的方法是用你的qq号码下的ewh.db文件覆盖别人的这个文件,然后就可以用你的密码本地登录他人的qq了!
  对于qq2000c1230以前的qq,可以用下面这一招,用Ultraedit打开我们自己号码目录下的user.db文件,然后将偏移地址0800h-0813h之间这20个字的内容覆盖到别人的qq号码的user.db文件中的相应位置,然后保存,重新打开qq,用自己密码登录刚才覆盖了其user.db文件的那个qq号码,怎么样,是不是通过了本地验证呢?
caidong3911 该用户已被删除
发表于 2009-6-19 11:39:04 | 显示全部楼层
厉害啊~!!!支持一下
发表于 2009-7-16 17:43:00 | 显示全部楼层
看不懂~也玩不来~:'(
发表于 2009-7-16 19:25:29 | 显示全部楼层
这也行啊!不太好啊
nohacker 该用户已被删除
发表于 2009-7-17 14:41:43 | 显示全部楼层
:o这好像有点那个....
hehewsw 该用户已被删除
发表于 2009-7-29 11:05:56 | 显示全部楼层
现在谁还用这么老的QQ啊。。。。。
发表于 2009-7-31 20:34:00 | 显示全部楼层
有点看不懂啦~~~~
就没有清楚一点的吗~~~~
发表于 2009-8-2 17:44:21 | 显示全部楼层
太复杂了吧!现在都用QQ2009了!!可以用吗?
发表于 2009-8-3 09:09:23 | 显示全部楼层
试了一下,有点难弄,放弃了.有些步骤有些模糊.只不过还是谢谢了.
发表于 2009-8-6 20:30:26 | 显示全部楼层
是有点复杂啊!
