查看: 36443|回复: 72
教你把秘密藏在图片里
 火.. [复制链接]
发表于 2008-12-31 14:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先将位图文件01.BMP拷贝到C盘根目录,然后把要保存的文字资料保存成文本文件,拷贝到C盘根目录,命名为02.TXT。
2.在“开始→运行”中键入“cmd”(Win 2000/XP系统)或者“command”(Win 98系统)命令,打开命令提示符窗口,键入“C:”命令,切换到C盘根目录;然后输入命令“copy 01.bmp+02.txt 03.bmp”,回车后就会发现C盘下多了一个位图文件03.BMP。
3.双击该文件,图片可以照常打开;右击该文件,选择用记事本打开,你会发现它的后半部分藏着前面文本文件02.TXT中的所有文字。也就是说,对于那些不明真相的人来说,就算他打开这张图片,我们的秘密还是完好无损。
提示:
1.用记事本查看03.BMP时文件中会出现乱码,这是正常现象。
2.加密的图片也可以选择JPG格式,但是生成的图片和源图片必须保持相同的格式。
3.键入的命令必须把图片文件放在前面,如果执行“copy 02.txt+01.bmp03.BMP”,虽然仍然能够得到加密文件,但是生成的图片文件03.BMP不能正常显示。
4.建议选用较小的图片文件进行加密。如果选择的载体图片文件(即01.BMP)太大,则用记事本打开03.BMP时,系统有可能出现停止响应的现象。
附:
进到C盘根目录的方法: 打开命令提示符窗口后输入 cd.. (注意有两点)然后回车,多输两次就能到达C盘根目录
发表于 2013-6-28 08:20:07 | 显示全部楼层
300+KB 的图不大吧  为什么打不开呢
发表于 2013-8-18 16:35:03 | 显示全部楼层
好用。小技巧。学习了。
发表于 2009-1-8 18:00:22 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2009-1-8 21:22:27 | 显示全部楼层
已经实验过,确实可以隐藏,就是用记事本打开复制出来的那个图片文件的时候比较慢,而且乱码很多,还是很实用的哦
发表于 2009-2-23 11:12:40 | 显示全部楼层
不错,可以试试
韶轩 该用户已被删除
发表于 2009-2-23 17:50:08 | 显示全部楼层
呵呵  这个好玩啊
发表于 2009-2-23 17:52:52 | 显示全部楼层
分享了……
发表于 2009-2-27 23:27:36 | 显示全部楼层
:)好勒。。。。。。。。。。。。。。。。。。
maind 该用户已被删除
发表于 2009-3-3 14:53:11 | 显示全部楼层
哈哈,这样就可以藏住秘密了啊!不错不错!
发表于 2009-3-7 19:43:45 | 显示全部楼层
收集了啊!
发表于 2009-3-8 22:19:46 | 显示全部楼层
呵呵这不错!不过我也没什么秘密!不过挺好玩的!!
