查看: 8304|回复: 12
[已解决] MP3不能被识别
发表于 2009-6-11 08:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP3不能被电脑识别,mp3格式是fat,电脑系统盘格式是那ntfs,请高手解决~~
发表于 2009-6-11 12:21:20 | 显示全部楼层
你的意思是说MP3插到电脑上不识别么,如果是这样,那原因有挺多的啊,首先看看数据线是不是没问题,——放到别人电脑上试一下,如果没问题。那就是电脑问题,看下驱动是不是出问题了。
发表于 2009-6-11 14:39:39 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,试一试
发表于 2009-6-11 14:44:19 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,应该是驱动出问题了。
发表于 2009-6-11 19:37:01 | 显示全部楼层
mp3的数据线应该是usb口的吧~~~这样说的话,应该与驱动无关吧!!!xp后的系统usb驱动是集成的~~~应该不是驱动的问题。
很有可能是mp3的某个芯片有问题吧~~~
发表于 2009-6-11 19:50:12 | 显示全部楼层
这个我记得以前老师 讲过,好像是里面 有个电容坏了,换一个就可以了吧
 楼主| 发表于 2009-6-14 20:27:30 | 显示全部楼层
晕。我插在别的机子可以使~就是插一些机子不管使!
 楼主| 发表于 2009-6-14 20:28:22 | 显示全部楼层
2# 本少vae
试了别的机子可以使
 楼主| 发表于 2009-6-14 20:29:51 | 显示全部楼层
本少vae 发表于 2009-6-11 12:21
有的机子可以使,有的机子不能使,但不能使的机子插的U盘可以使
why?
 楼主| 发表于 2009-6-14 20:38:50 | 显示全部楼层
pc8888 发表于 2009-6-11 19:50
换一个电容,难度太大~
