查看: 14178|回复: 28
网吧计费破解
 火.. [复制链接]
发表于 2009-6-13 08:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:教你用2块钱在网吧任意上网的方法:
1.押两块钱,让老板开台机子
2.开机后,再任务栏里找(本的连接)或在网络连接里找(本地连接)。
3,打开(本地连接)点属性
4.察看属性里面有很多东西,往下拉滚动条,把倒数第二行东西前面的那个框里的勾号给去掉,点确定
5.这时查看你的余额,查不到了~~!!!说明已经搞定了!!!
6.你可以任意的上网了!!无论多长时间,但记住,别关机。重启后就没用了。
切记.别被老板发现啊
二:
当你在网吧上网的时候,当到时间后,机器都会被锁定,这个时候你可以按SLEEP键,(不要说,你
不知道是那个健啊),然后你会发现显示器会逐渐的转化为待机状态,再按WAKE UP 键,你仔细的盯着显示器,会看到屏幕慢慢清晰,计费系统就会消失掉了,锁定就被解除了,接下来不用我明说了吧,都知道怎么去做,那就是只要不被网管发现,想上多久,就上多久.
高人点评:计费系统可以限制用户的待机,注销权限,是通过屏蔽相关选项按纽的方法来实现的,但很多键盘可以通过按键设置直接调用系统的待机或休眠命令,饶开计费系统本身的限制,由于待机命令和计费系统有冲突,一旦进入了待机状态,计费系统也自然就失败了。
三.正常启动windows,在进入win桌面时按下ctrl+alt+del,出现任务管理器,我们可以看见其中有一个名字叫client的进程,这个就是万象的客户端程序,把它结束任务。之后马上再次按下ctrl+alt+del,看见里面还有个client的进程,再次杀掉它,这是因为万象有自身防杀功能,被杀掉进程后会再次启动一次,不过也仅仅是两次。这下我们就可以使用了,机子不会再出现要求输入卡号和密码的界面。此招我屡试屡爽,从不失手,不过要求掌握好按键的时机。
缺点:只对万象计费系统有用。
四,如果你所在的网吧用的系统是XP的,关机在开机,这个过程最重要。手一定要一直按这F8键.这样子是强行进入系统。接着出来一个屏幕。你就选择:“当前安全模拟”(回车键选择)会出来一个对话框,点“否”
好了,这样就可以进去随便玩了。只是网速比较慢一些。而且在网吧里的主机还不会发现你的机子被人动过手脚。但是你要注意。一般在网吧里人多的时候千万别弄,因为这样子在主机那里显示这有空机子,但是客人又说没有。被网管抓住就惨了。/~
五,在网吧任何计费系统都有漏洞,最主要是先要知道网吧用的是那个计费系统,再找破解的方法,
在右下角有图标中找(就是你查看你上了多少钱的那个图表),多半都是万象网管之类的软件。
下载类似软件慢慢学习,即可免费充钱,还可无限上网。
发表于 2009-6-13 15:28:44 | 显示全部楼层
很好用!谢谢
caidong3911 该用户已被删除
发表于 2009-6-17 22:27:00 | 显示全部楼层
又来一个了~!!!!
发表于 2009-10-31 07:28:04 | 显示全部楼层
强,呵呵,学校了。顶一个
526864112 该用户已被删除
发表于 2009-11-5 14:25:18 | 显示全部楼层
顶...................
发表于 2009-11-5 14:32:16 | 显示全部楼层
{:7_273:}那个幽灵是网吧老板
发表于 2009-11-5 21:41:37 | 显示全部楼层
哎..今天去网吧试了下  。。。。。结果咧...
没一个号用....(尤其方法3,直接蓝屏)
发表于 2009-11-6 00:07:20 | 显示全部楼层
顶一下   呵呵
发表于 2009-11-6 00:07:56 | 显示全部楼层
我想问一下楼主  哪个最不容易被老板发现?
发表于 2009-11-6 00:48:01 | 显示全部楼层
我觉得应该不好用````
而且我这边的网吧都是插IC卡的 ````
