查看: 8371|回复: 1
[已解决] 电脑搬家后开机就直接进入BIOS,怎么解决?
发表于 2022-11-22 18:30:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
搬家之后电脑重新开机就这样了,哪位大神帮我解决一下,谢谢了
发表于 2022-11-23 09:47:25 | 显示全部楼层
1、恢复BIOS默认设置试试,方法:A-你的电脑开机自动进入BIOS后,选择Load OpTImized Defaults,有些是Load Setup Defaults,按下回车,选择OK或Yes回车,再按F10保存退出,重启。 B-如果是台式机,打开主机箱,取下主板上的电池10几秒后再安装上(取电池时注意哪个面朝上),这样可以消除BIOS设置信息,从而恢复默认设置。
2、恢复BIOS设置后还这样的话,就再修改一下引导模式,目前的电脑大多数都是AHCI,如果你的系统是winxp以下的话,要改成IDE。
