查看: 19211|回复: 25
教你7招提升电脑速度!!
发表于 2009-6-15 17:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:清除系统垃圾
轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
  没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别
是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “TemporaryInternetFiles”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!
  下面是步骤很简单就两步!
  在桌面上点鼠标右键,选择新建一个“记事本”,把下面的字复制进去,点“另存为”,把文件名定为“清除系统LJ.bat”就完成,记住后缀名一定要是.bat,好ok了!你的垃圾清除器就这样制作成功了!双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
  PS. 要复制进去的字是 见下
  @echo off
  echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
  del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
  del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
  del /f /s /q %systemdrive%\*.log
  del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
  del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
  del /f /s /q %systemdrive%\*.old
  del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
  del /f /s /q %windir%\*.bak
  del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
  rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
  del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
  del /f /q %userprofile%\recent\*.*
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
  echo 清除系统LJ完成!
  echo. & pause
  以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
  注J就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!不会破坏系统文件。
第二招:清除所有多余的启动项目
此命令将自动清理所有非必要的启动项目,仅保留输入法(ctfmon)。
目的是减少不必要的资源占用,使系统运行顺畅。
方法如上,复制内容见下
@ ECHO OFF
color 1f
title 清除所有多余的启动项目
PAUSE
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /va /f
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /va /f
reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v ctfmon.exe /d C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v command /d""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v hkey /d HKLM
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v inimapping /d 0
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v item /d IMJPMIG
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v key /dSOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v command /d"C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v hkey /d HKLM
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v inimapping /d 0
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v item /d TINTSETP
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v key /dSOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v command /d""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v hkey /d HKLM
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v inimapping /d 0
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v item /d TINTSETP
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v key /dSOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
del "C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
del "C:\Documents and Settings\Default User\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
del "%userprofile%\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
start C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
第三招:清除所有多余的桌面右键菜单
很多显卡在装了驱动之后,桌面右键会多出一项或多项菜单,这些功能并不实用,
还会拖慢右键的弹出速度,我们最好清除它。
方法如上,复制内容见下
@ ECHO OFF
title 清除所有多余的桌面右键菜单
color 1a
PAUSE
regsvr32 /u /s igfxpph.dll
reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
reg add HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\new /ve /d {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v HotKeysCmds /f
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v IgfxTray /f
第四招:C盘转换为NTFS格式
NTFS格式是WinXP推荐使用的格式。转换为NTFS格式能提高硬盘存储的
效率,并可设置访问权限以保护文件。但NTFS格式的分区在DOS/WIN9X
下均不能被识别,可能会给初级用户造成不便。如无必要请不要转换。
方法如上,复制内容见下
@ ECHO OFF
color 1b
title C盘转换为NTFS格式
convert c:/fs:ntfs
第五招:给每个盘添加卷标
此命令将为本机每个盘都添加上卷标,一般是用在新机上面。
以引导初学者更合理地支配他们的硬盘空间。
方法如上,复制内容见下
@ ECHO OFF
title 给每个盘添加卷标
color 1B
PAUSE
c:
label c:WINXP
label d:软件
label e:影视
label f:游戏
label g:资料
label h:备份
d:
md 本机驱动程序
md 本机驱动程序\0.DirectX
md 本机驱动程序\1.主板芯片组
md 本机驱动程序\2.显卡
md 本机驱动程序\3.声卡
md 本机驱动程序\4.网卡
md 本机驱动程序\5.摄像头
第七招:威金病毒批处理专杀
“威金”病毒主要通过网络共享传播,病毒会感染电脑中所有的.EXE可执行文件,传播速度十分迅速。“威金”病毒运行后,修改注册表自启动项,以使自己随系统一起运行,向系统文件目录下生成以下病毒文件:
Program Files\svhost32.exe
Program Files\micorsoft\svhost32.exe
windows\explorer.exe
windows\logo1_exe
windows\rundll32.exe
windows\rundl132.exe
windows\intel\rundl132.exe
windows\dll.dll(请不要复制到记事本里去)
病毒新变种还会自动从网站下载“天堂杀手”以及“QQ大盗(QQpass)”等10余种木马病毒,企图盗取包括天堂、征途、梦幻西游、传奇等多种流行网游以及QQ的帐号、密码。
方法如上,复制内容见下
@ECHO OFF
del c:\winnt\logo1_.exe
del c:\windows\logo1_.exe
del c:\winnt\0sy.exe
del c:\windows\0sy.exe
del c:\winnt\1sy.exe
del c:\windows\1sy.exe
del c:\winnt\2sy.exe
del c:\windows\2sy.exe
del c:\winnt\3sy.exe
del c:\windows\3sy.exe
del c:\winnt\4sy.exe
del c:\windows\4sy.exe
del c:\winnt\5sy.exe
del c:\windows\5sy.exe
del c:\winnt\6sy.exe
del c:\windows\6sy.exe
del c:\winnt\7sy.exe
del c:\windows\7sy.exe
del c:\winnt\8sy.exe
del c:\windows\8sy.exe
del c:\winnt\9sy.exe
del c:\windows\9sy.exe
del c:\winnt\rundl132.exe
del c:\windows\rundl132.exe
net share c$ /d
net share d$ /d
net share e$ /d
net share F$ /d
net share G$ /d
net share h$ /d
net share i$ /d
net share j$ /d
net share admin$ /d
net share ipc$ /d
del c:\windows\vdll.dll
del c:\winnt\vdll.dll
del c:\windows\tdll.dll
del c:\winnt\tdll.dll
del c:\windows\dll.dll
del c:\winnt\dll.dll
del c:\winnt\kill.exe
del c:\windows\kill.exe
del c:\winnt\sws32.dll
del c:\windows\sws32.dll
echo.
echo.
echo.
echo. *****************************
echo.
echo. 正在查毒...请不要关闭......
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
ping 127.0.0.1 -n 5
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
ping 127.0.0.1 -n 5
del C:\winnt\Logo1_.exe
del C:\winnt\rundl132.exe
del C:\winnt\bootconf.exe
del C:\winnt\kill.exe
del C:\winnt\sws32.dll
del C:\winnt\dll.dll
del C:\winnt\vdll.dll
del C:\winnt\system32\ShellExt\svchs0t.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\0SY.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\1SY.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\2sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\3sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\4sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\5sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\6SY.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\7sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\8sy.exe
del C:\Program Files\Internet Explorer\9sy.exe
del C:\winnt\system32\Logo1_.exe
del C:\winnt\system32\rundl132.exe
del C:\winnt\system32\bootconf.exe
del C:\winnt\system32\kill.exe
del C:\winnt\system32\sws32.dll
del C:\windows\Logo1_.exe
del C:\windows\rundl132.exe
del C:\windows\bootconf.exe
del C:\windows\kill.exe
del C:\windows\sws32.dll
del C:\windows\dll.dll
del C:\windows\vdll.dll
del C:\windows\system32\ShellExt\svchs0t.exe
del C:\windows\system32\Logo1_.exe
del C:\windows\system32\rundl132.exe
del C:\windows\system32\bootconf.exe
del C:\windows\system32\kill.exe
del C:\windows\system32\sws32.dll
del c:\_desktop.ini /f/s/q/a
del d:\_desktop.ini /f/s/q/a
del e:\_desktop.ini /f/s/q/a
del f:\_desktop.ini /f/s/q/a
del g:\_desktop.ini /f/s/q/a
del h:\_desktop.ini /f/s/q/a
del i:\_desktop.ini /f/s/q/a
del j:\_desktop.ini /f/s/q/a
del k:\_desktop.ini /f/s/q/a
第六招:在附件里
发表于 2014-11-22 12:23:29 | 显示全部楼层
学习了,很好的帖子,看了,谢谢楼主啊
发表于 2014-12-16 22:55:02 | 显示全部楼层
必须给你个赞
发表于 2009-6-15 20:06:20 | 显示全部楼层
以后你发这种系列贴的时候
可以发成一个贴不?
回复式的发!!!
谢谢合作
pan_rd 该用户已被删除
发表于 2009-6-16 16:22:28 | 显示全部楼层
顶...........................
发表于 2009-6-16 17:40:26 | 显示全部楼层
呵呵呵,我怎么不会能呀:'(清除系统LJ.BAT
发表于 2009-6-16 18:04:41 | 显示全部楼层
顶了!~呵呵
caidong3911 该用户已被删除
发表于 2009-6-17 13:02:27 | 显示全部楼层
厉害啊~!!!!!!!
发表于 2009-6-25 10:11:30 | 显示全部楼层
学习了!~~~
roben77777 该用户已被删除
发表于 2009-6-25 11:27:35 | 显示全部楼层
恩,后面几个还没用过,有机会试下
发表于 2009-6-25 11:52:06 | 显示全部楼层
看了一下,受用了。
发表于 2009-6-25 12:22:47 | 显示全部楼层
呵呵 顶下 谢谢你的分享
