查看: 36978|回复: 26
简单入侵个人电脑的步骤
发表于 2009-6-19 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道快餐是专门为从来没有通过网络进入过对方计算机的网络新手们准备的,主要使用的软件就是著名的国产木马冰河2.2,所以,如果你已经使用过冰河2.2,就不必跟着我们往下走了。其他有兴趣的网络新手们,Let's go!
第一步 下载必备的工具软件。1号软件就是端口扫描工具“网络刺客II”,2号软件就是著名的国产木马冰河2.2的控制端。 下载完毕并解压缩之后跟我进行第二步!
第二步 运行1号软件,首先出现的是“网络刺客II注册向导”,别理它,点击“稍后(Q)”就进入了网络刺客II的主界面。
第三步 在网络刺客II的主界面里选“工具箱(U)”-》“主机查找器(H)”,就进入了“搜索因特网主机”界面。
第四步 进入“搜索因特网主机”界面后,“起始地址”栏填XXX.XXX.0.0其中XXX.XXX自己去选择了,比如你可以选61.128或选61.200等等,“结束地址”栏填XXX.XXX.255.255其中XXX.XXX的选择要和前面一样。“端口”栏填7626,其他栏保持默认不动。 好了,以上设置就是要搜索从XXX.XXX.0.0到XXX.XXX.255.255这一段IP地址中有冰河木马的计算机了,再检查一下填对没有?如果一切OK,请点击“开始搜索”。
第五步 观察“总进度”和“段进度”是否在走动。如果没有走动,那一定是IP地址设置不对,请认真检查。如果两个进度都在走动,呵呵,你就成功一半了,至少你会使用网络刺客II扫描网上开放某一端口的计算机了。 0-30分钟后,最下面的记录栏里就应该出现记录了(一般情况下,应该有5、6条记录)。每一条记录代表找到的中了冰河木马的一台计算机,前面是该计算机的IP地址,后面是7626(冰河木马端口)。
第六步 点击“停止搜索”,但不要退出程序,到第十二步时还要用。运行2号软件冰河,进入冰河主界面。选“文件[F]”-》“添加主机[A]”进入添加主机窗口
。 第七步 在“添加主机”窗口,“显示名称”里填入第五步里搜索到的第一条IP地址,当IP地址填入“显示名称”里后,“主机地址”里就自动填入相同的IP了。“访问口令”不填,“监听端口”保持默认的7626. 好了,检查一下IP有没有填错,如果OK,点击“确定”,在冰河主界面的“文件管理器”里就出现了刚才填入的IP地址了。
第八步这一步和下一步最重要,请认真看清楚!在冰河的主界面里,点击“文件管理器”里的“我的电脑”,这时“文件管理器”右边的框里就会出现你自己的硬盘分区。比如,如果你的硬盘分的是四个区,“文件管理器”右边的框里就会从上往下依次出现C:、D:、E:、F:,如果你的硬盘分的是两个区,就会出现C:、D:。
第九步 点击“文件管理器”里刚才输入的第一条IP地址,稍等片刻(网速慢的情况下约10-30秒),在“文件管理器”右边的框里就会出现对方计算机的硬盘分区了。看到了吗?看到了?呵呵,祝贺你,你已经成功地进入对方的计算机了!!!!!
第十步 你发现没有出现对方计算机的硬盘分区!!呵呵,别急,看看冰河主界面最下端的状态栏里有什么提示,如果是下面两种情况,就放弃,返回第七步,填入搜索到的第二条IP地址: 1、状态栏里出现“口令不对”、“口令错误”、“密码不对”、“密码错误”等之类的提示,表示该计算机的冰河木马是加了密码的,没有办法,只得放弃! 2、状态栏里出现“正在解释命令,可能是1.2以前版本”等之类的提示,也放弃,新手是搞不定的,如果以后你熟练了可以给对方升级,这是后话!!
第十一步 如果出现的是“主机没有响应”、“无法与主机建立连接”之类的提示,先别忙放弃,重复3-4遍第八步到第九步的操作,即点击“我的电脑”-》点击输入的IP地址,如此反复3-4遍后,还是不行的话再放弃,返回第七步,填入搜索到的下一条IP地址。
第十二步 如果所有搜索到的IP地址按照第七步至第十一步操作后都不能进入对方计算机,呵呵,那是你的运气太差!别急,这样的运气是经常碰到的!再返回第五步,在“搜索因特网主机”界面里点击“开始搜索”,这时该程序又从你停止的IP地址接着往下搜索了!!呵呵,等吧!!搜索吧!!只要你有时间,你一定能成功!
第十三步 终于成功了!我见到对方计算机硬盘分区了!呵呵,怎么样?你成功了,我的任务就完成了。进入对方计算机后,所有的操作和自己计算机“文件管理器”里的操作一模一样!就没什么黑不到过来的了!
发表于 2020-4-30 15:35:50 | 显示全部楼层
赵龙 发表于 2009-6-19 10:46
你怎么什么都知道啊!!![s:14]
学习学习,天天向上
发表于 2026-5-22 09:18:09 | 显示全部楼层
过去这么多年了,这个技术现在还有用吗
发表于 2014-11-2 15:21:59 | 显示全部楼层
没试过  找机会试试
发表于 2009-6-19 10:46:53 | 显示全部楼层
你怎么什么都知道啊!!![s:14]
发表于 2009-6-19 11:12:14 | 显示全部楼层
复杂了点吗!
发表于 2009-6-19 12:33:43 | 显示全部楼层
行吗,想试试诶
发表于 2009-6-19 14:25:21 | 显示全部楼层
没试过,有时间我玩一下
发表于 2009-6-19 22:10:25 | 显示全部楼层
来顶一下!!!!
发表于 2009-6-19 23:07:37 | 显示全部楼层
这个以前看到过有很大的局限性
caidong3911 该用户已被删除
发表于 2009-6-19 23:23:14 | 显示全部楼层
不错 顶一下
发表于 2009-6-25 08:43:35 | 显示全部楼层
有空试试{:5_132:}
发表于 2009-6-25 09:26:06 | 显示全部楼层
顶一下!顶一下!顶一下!顶一下!顶一下!
