查看: 12878|回复: 8
[已解决] 电脑显示说:无视频输入 是怎么回事?
发表于 2009-6-19 18:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机后,显示器上就说无视频输入,而且无法关机也无法重启。到底是什么原因啊,紧急求助!!!
发表于 2009-6-19 20:18:00 | 显示全部楼层
就是说你的主机是启动了,但是显示器没有和主机正常连接,一般是视频线出了问题,你可以将视频线拔下来,重新插上,如果不行的话,将机箱拆开,查看显卡和主板的连接处是不是松动或者灰尘太多,如果是松动,只需要拔下重新插上,如果是灰尘多,将显卡拔下,擦拭干净重新插上。如果以上方法都无法解决的话,就是显示器或者显卡坏了,换新的。
发表于 2009-6-19 20:18:50 | 显示全部楼层
不好意思,没看清楚LZ的意思,如果是关机或者重启都没用的话,那就直接拔掉电源吧。
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:08:08 | 显示全部楼层
3# w.wei 我是这么干的!
发表于 2009-6-19 22:21:33 | 显示全部楼层
拆开机箱,把灰扫下,有很大的用
发表于 2009-6-20 00:13:04 | 显示全部楼层
无法关机,也无法重启!这问题严重啊,要强制关机了,插拔显卡,内存试一下
发表于 2009-6-20 10:14:08 | 显示全部楼层
是不是提示“无信号输入”“请检查信号线啊”
这个问题有很多原因!
首先检查你的信号线(也就是主机与显示器的连接线)是否连接好
如果问题依旧打开机箱清理下灰尘~~特别是内存~~把内存拔出来用刷子或橡皮擦擦~~
还有可能是主板上的显示器数据接口或独立显卡有问题~~!
发表于 2009-10-9 22:25:21 | 显示全部楼层
开机无显示不一定是显卡坏了。这情况我觉得显示器坏的可能性很小。主板坏了也不一定啊
发表于 2009-10-10 09:15:27 | 显示全部楼层
这种情况一般是你的显卡驱动丢失了,你开机如果能看到BIOS 不妨开机按 F8以VGA的模式近系统。如果能进你就把显卡驱动再装下 就OK了。
再一个就是你的显卡或是内存坏了,需要更换硬件了。
还有一个最坏的可能就是主板能加电而无VGA输出,那你就要去修下你的主板了。
