查看: 14812|回复: 13
[已解决] 桌面上的图标名字背景颜色是蓝色的,怎么变成透明的?
发表于 2009-1-2 20:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么 改变回来啊??
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:25:58 | 显示全部楼层
电脑|属性|高级|性能项的 设置|自定义|在桌面上为图标标签使用阴影|打上勾|
如果不行,再在桌面空白处右击|排列图标|在桌面上锁定web项目|把勾去掉
可以尝试以下4种方法:
1.右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”选中,单击确定即可。
2.右键桌面空白处右击,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目”
3.有时会出现上述设置也不能解决问题,我们就可以通过新建一个用户的办法解决,但桌面图标、快速启动栏以及环境变量等等设置会恢复为默认状态,需要重新设置。(一般不用这项)
4.另一种方法也可轻松解决问题:右击桌面空白处,依次单击“属性/桌面/自定义桌面/web”选项,将“网页”栏中的“当前主页”以及“http//......”等所有各项前面的勾全部去掉(“http//……”为从Internet添加网页或图片的地址,一般不需要,可将它们全部删除),并将下面“锁定桌面项目”前面的勾也去掉,单击确定完成设置,就又能看到可爱的桌面图标了。
另外有一种情况就是安装了某种程序之后(比如系统提示:是否将该Active Desktop项添加到您的桌面上),桌面文字变的不透明。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点 启用Active Desktop(活动桌面)然后点击“属性”选定“已禁用”,点禁用Active Desktop (活动桌面)“属性”选定“已启用”;之后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效果→使桌面文字透明”(等价于在之后执行第1种方法)。
已经解决了!!
发表于 2009-1-2 21:34:55 | 显示全部楼层
右击“我的电脑”--“属性”--“高级”,再点击“设置”,在出现的窗口中选择倒数第二个选项,也就是图中3标出的位置!
发表于 2009-1-2 22:52:04 | 显示全部楼层
我以前也是出现这样的问题  按上面的方法都搞定了   不过其中有一次居然是显卡驱动故障导致的
发表于 2009-1-23 21:36:44 | 显示全部楼层
装个优化大师 也不错 对于我们菜鸟还有别的用途
发表于 2009-3-1 22:28:47 | 显示全部楼层
我也有遇到过的,用一楼的方法搞定了````
5611482 该用户已被删除
发表于 2009-3-3 07:51:40 | 显示全部楼层
不错````````````学习下
maind 该用户已被删除
发表于 2009-3-3 18:42:53 | 显示全部楼层
用一楼的方法就能搞定,二楼的简单明显些。
发表于 2009-4-7 17:43:00 | 显示全部楼层
是啊!这个办法我也试过!挺管用的
发表于 2009-4-9 14:39:38 | 显示全部楼层
浅夏 发表于 2009-3-1 22:28
正解、、、、、
