查看: 10708|回复: 16
键盘小技巧大全
发表于 2009-6-20 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”
对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入
回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接
删除而不是放入回收站
CTRL+A 全选
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中选择的项目
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
alt + tab : 在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和
图标
alt+tab+shift: 反向显示当前打开的窗口。
Ctrl+Home: 将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至
列首)
Ctrl+End: 将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列
尾)
Alt+F4: 关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
shift+del 彻底删除:
win+pause 系统属性
 windows+u 辅助工具(放大镜)
winkey+d : 最小化所有被打开的窗口,再按一次回到最大化
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口,再按一次不能回到最大
化.
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD
。在打开word的时候按下不 放,可以跳过自启
动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状
态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可
以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
  目的快捷键
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
四、用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控是个复选框,要
选择或清
  除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项 空格键
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级
文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入“回收站” SHIFT+DELETE
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的
其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
发表于 2009-6-20 16:15:33 | 显示全部楼层
很好,很强大,很......
发表于 2009-6-20 19:46:18 | 显示全部楼层
直接是强悍呀!
不过太多了就不住呀
发表于 2009-6-20 22:57:12 | 显示全部楼层
顶、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2009-6-20 22:58:32 | 显示全部楼层
嗯,记住几个常用的就行了啊,。
发表于 2009-6-21 10:12:03 | 显示全部楼层
[s:7]呵呵,太全了
发表于 2009-6-21 23:48:08 | 显示全部楼层
1# axin 帅哥,问一下,我的D盘,不知道是什么原因新建的文件夹都无法命名,而且也无法删除,现在又多了一些莫名其妙的无法删除的空的临时文件夹,你知道为什么嘛?先谢过了
发表于 2009-10-31 15:40:21 | 显示全部楼层
太多了,记不住~记常用的就好了~~顶
发表于 2009-11-3 21:12:24 | 显示全部楼层
不错……真的不错……
发表于 2009-11-3 22:05:10 | 显示全部楼层
好技巧,不过有点多,挺难记的
