查看: 4537|回复: 4
[已解决] 显示器蓝屏原因分析
发表于 2009-6-24 20:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注册表保存着Win9X的硬件配置、应用程序设置和用户资料等重要数据,如果注册表出现错误或被损坏,就很可能出现“蓝屏”。如果你的电脑经常出现“蓝屏”,你首先就应考虑是注册表出现了问题,应及时对其检测、修复,避免更大的损失。
二、应用程序存在着BUG
有些应用程序设计上存在着缺陷或错误,运行时有可能与Win9X发生冲突或争夺资源,造成Win9X无法为其分配内存地址或遇到其保护性错误。这种BUG可能是无法预知的,免费软件最为常见。另外,由于一些用户还在使用盗版软件,这些盗版软件在解密过程中会破坏和丢失部分源代码,使软件十分不稳定,也常常导致“蓝屏”。
三、硬件剩余空间太小或碎片太多
由于Win9X运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。
四、启动时加载程序过多
不要在启动时加载过多的应用程序(尤其是你的内存小于64MB),以免使系统资源消耗殆尽。正常情况下,Win9X启动后系统资源应不低于90%。最好维持在90%以上,若启动后未运行任何程序就低于70%,就需要卸掉一部分应用程序,否则就可能出现“蓝屏”。
五、系统硬件冲突
这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑,由Win9X自动调整,一般可以解决问题。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。
六、CPU超频
七、版本冲突
有些应用程序需调用特定版本的动态链接库DLL,如果在安装软件时,旧版本的DLL覆盖了新版本的DLL,或者删除应用程序时,误删了有用的DLL文件,就可能使上述调用失败,从而出现“蓝屏”。
八、软硬件不兼容
如果安装了新的硬件常常出现“蓝屏”,那多半与主板的BIOS或驱动程序太旧有关,以致不能很好支持硬件。
九、 虚拟存不足造成系统多任务运算错误。
虚拟内存是WINDOWS系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些人为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满,忙记了WINDOWS这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不足而出现运算错误,所以就出现蓝屏。
要解决这个问题,则尽量不要把硬盘塞满,要经常删除一些系统产生的垃圾文件从而释放空间。或手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。即可避免因虚拟内存不足而引起的蓝屏。
发表于 2009-6-24 22:07:16 | 显示全部楼层
支持一下、、、、、、、、
发表于 2009-6-24 22:14:20 | 显示全部楼层
顶下呵呵{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2009-6-24 22:19:34 | 显示全部楼层
是不是北桥过热的话也会经常蓝屏啊?
发表于 2009-6-25 14:11:26 | 显示全部楼层
为什么这篇文章用win9x系统做讲解呢现在很少用了
