查看: 13099|回复: 12
[已解决] 家里和公司的电脑怎么进行远程连接?
发表于 2009-6-29 08:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在家要连接到公司的电脑,我公司的电脑是电信的网络,是很多电脑共享上网的,外网IP是12.55.39.23,我的公司电脑的局域网IP是192.168.0.26,请问这要怎么连接啊,谢谢!!
发表于 2009-6-29 09:06:50 | 显示全部楼层
LG的这个问题,有几个方法可以实现。
1.如果你们公司有VPN服务器就好办。只需要一组帐户和密码,即可连接到公司内部网络。
2.就是端口映射
   在你公司出口的那台ROUTE上设置,端口转换。o(∩_∩)o... 每家厂商的ROUTE都不一样。名字的叫法都是不一样。在端口转换的地址栏  新增一组链接对外端口以及对内IP及端口号。
   就像下面的端口这样
发表于 2009-6-29 09:44:10 | 显示全部楼层
二楼回答的非常好
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:50:34 | 显示全部楼层
2楼的!请问服务名是随便填的吗?还是在路由器上有的名字,我看了下我们公司的路由器,好像没什么路由器的名字这块的,请教一下,谢谢! 2# 沙漠里养猪
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:52:55 | 显示全部楼层
还有一点,作了这么一个端口映射,那我连接的时候在远程桌面连接对话框中具体该怎么填啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 11:06:52 | 显示全部楼层
LG 各家厂家的端口映射的名字,都会不一样。我这个只是个实例,让你更清楚端口映射是怎么回事。
但是有一点是可以肯定的。只要是ROUTE就一定会有这个功能的。
我给你看的这个是我们公司的vigor2900的路由器。服务器名是可以随便填。内部的IP不能随便填哦得填你要映射到内网的那台电脑。
远端连线的时候  就像这样子  61.25.36.190 :22     61.25.36.190就是你ROUTE    WAN口的IP  22就是你映射的端口。
发表于 2009-7-2 16:25:20 | 显示全部楼层
纠正楼上的。。。
"花生壳,peanuthull"
  是一套完全免费的动态域名解析服务。
  你一旦拥有了“花生壳”,你将可以少花钱多办事。你就只需选择低价的普通宽带网连接,就能获得“专线”才支持的各种应用。
  当您安装并注册该项服务,无论您在任何地点、任何时间、使用任何线路,均可利用这一服务建立拥有固定域名和最大自主权的互联网主机。"花生壳"支持普通电话线、ISDN、xDSL、有线电视网络、双绞线到户的宽带网和其它任何能够提供互联网真实IP的接入服务线路,而无论连接获得的IP属于动态还是静态。
  花生壳是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析( DDNS )等功能为一体的客户端软件。
  花生壳客户端向用户提供全方位的桌面式域名管理以及动态域名解析服务。用户无需通过 IE 浏览器,直接通过客户端使用 www.oray.net 所提供的各项服务,包括用户注册、域名查询、域名管理、 IP 工具以及自诊断等各种服务;且通过树状结构方式可使用户对多达上百个域名进行方便管理,亦可自主添加二级域名,自由设置 A 记录( IP 指向)、 MX 记录、 CName (别名)、 URL 重定向等,用户操作界面清晰简单。
  花生壳动态 DDNS 服务支持包括 Modem 、 ISDN 、 ADSL 、有线电视网络、双绞线到户的宽带网和其他任何能够提供互联网真实 IP 的接入服务线路,无论连接获得的 IP 属于动态还是静态,都可根据自己的需求选择合适的系统平台、数据库平台以及站点运营模式,并且可避免在转换服务商时,因受制域名解析服务商而忍受效率低下的修改过程,全面利用花生壳来建立拥有自主域名和最大自主权的互联网主机。
  说简单一点就是,可以把自己的硬盘当空间,使用它以后你可以注册一个域名,然后指向你的机器,OK
  简单说花生壳是一个软件
  你知道每一个电脑上网都有唯一的一个标饰ip的
  我们在家拨号上 或者普通的idsn以及asdl等 每一次接通网络后
  ip都是不一样的
  如果你要将你自己的电脑做一个服务器,就是放一些文件让其它人看到,那么其它人就必须能够得到你的ip才可以
  我们每次接通网络都换 ip当然就是不可以的了,难道要每次通知吗?
  所以花生壳就出现了,它有一个软件给你,你在你的电脑安装以后,每次上网它会自动更新你的ip到它的数据库
  然后它有一个域名根据数据库里您的ip来访问您的电脑
  您知道告诉别人这个域名就可以了
  补充官方花生壳的阐述说明:
  1-什么是花生壳?
  花生壳是完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析(DDNS)等功能为一体的客户端软件。
  用户无需通过IE浏览器,直接通过客户端使用Oray所提供的各项服务,包括Oray护照注册、域名查询、域名管理、IP工具以及自诊断等各种服务;且通过树状结构方式可使用户对多达上百个域名进行方便管理,亦可自主添加二级域名,自由设置A记录(IP指向)、MX记录、CName(别名)、 URL重定向等,用户操作界面清晰简单
  2-看下花生壳到底是干什么用的?
  我们通过互联网网络无论是访问别人服务设备,还是别人访问我们的服务设备,都需要一个IP地址才能实现。但是我们通常用的Adsl的IP是动态ip(即经常变动的IP),这就造成一个麻烦,IP老变来变去,别人无法正常访问到,怎么办?花生壳动态IP域名解析可以解决这个难题,通过它的动态解析,使得我们的IP怎么变化,都能通过客户端上的域名来实时访问了,再也不担心IP怎么变化了。并且成本不到拉条专线,租个静态IP的百分之一。
  3-大概了解一下花生壳主要使用范围:
  远程监控安防
  VPN安全网络
  网站服务架设
  FTP服务架设
  游戏服务架设
  ERP软件应用
  远程数据访问
  远程桌面控制
  OA 办公系统
  邮局邮箱服务
  ......等等
  4-花生壳的资费标准!
  ●花生壳软件是完全免费提供的,并免费提供升级!但花生壳服务费为免费标准级、3星级专业级(90/年)、4星级商业级(252/年)3种
发表于 2009-7-3 14:01:07 | 显示全部楼层
直接远程桌面不就够了,搞这么复杂,在被控制端,我的电脑--属性---远程,把那两个勾都勾上,在控制端,打开远程桌面,输入IP或计算机名,就可以了
531888716 该用户已被删除
发表于 2009-7-3 16:05:38 | 显示全部楼层
还好啊 高手
