查看: 13370|回复: 13
[已解决] 安装Ghost出现错误 不知高手能否指教
发表于 2009-7-2 16:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用Ghost安装操作系统,有时会经常出现错误的提示信息,虽知可以换版本解决,但不明白造成这种错误的原因是什么,
请高人指点...
      提示对话框   错误代码: output  error file to the following location...
                                         A:\GHOSTERR.TXT
发表于 2009-7-2 21:49:09 | 显示全部楼层
什么错误提示?图看的不是很清楚。帮你顶上去吧。
发表于 2009-7-3 09:40:57 | 显示全部楼层
没有提示啊
  看不到啊啊
发表于 2009-7-3 13:12:47 | 显示全部楼层
什么提示说说,帮你顶上
发表于 2009-7-3 13:24:04 | 显示全部楼层
ghost本身的特性就是不稳定,出现错误是正常,建议不使用ghost,换个版本
531888716 该用户已被删除
发表于 2009-7-3 16:07:49 | 显示全部楼层
我也出现过这样的错误 我觉得是镜像的问题
nakataball 该用户已被删除
发表于 2009-12-1 09:15:04 | 显示全部楼层
也有可能是光驱或者光盘本身的问题,没有读出来.可以多试几次
发表于 2009-12-1 09:38:18 | 显示全部楼层
说简单不简单    如果你是用光盘装系统    换个光盘试下,也许是光驱不稳定。
如果你是用硬盘安装的GHOST的话,换个系统镜像。
还有一个情况下,不管你是用什么装都一样出这问题。硬盘分区表被破坏,重新分区或修复分区表。
发表于 2009-12-1 10:00:55 | 显示全部楼层
{:7_268:}用DM清零 重新分区或者 换个光盘{:7_267:}
发表于 2009-12-2 23:03:53 | 显示全部楼层
1)ISO文件正确;
(2)光驱性能,光盘质量;
(3)GHOST版本;
(4)硬盘问题(好解决,重写硬盘的引导扇区再格式化,进入纯dos: FDISK /MBR   再: FORMAT C: ).
还未解决恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的,
就该考虑内存有没有问题.
光顾许多论坛,却从末有人提过.
主板跟内存也有因果(内存跟主板不兼容).
多发生在老的Lntel芯片组的主板.如:lntel BX 810e 810e2 815e 815ep 815ept
特别都装有多条内存的情况下,
更易发生恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的现象.
原因是内存跟主板不兼容,
因为Lntel芯片组的主板只有提供4条Bank,
DIMM2/3公用俩条Bank
最终解决: (请测试!)
(1)不能超过512M;
(2)使用俩条以上的内存,最好选用同一品牌.同一规格(容量除外)的内存;
(3)要使用三条内存,确保DIMM2/DIMM3插槽上使用的都是单面内存,也就是不能超过4面Bank;
(4)尽量不要超频.
(5)换过质量好的内存;
(6)内存换过插槽.
除以下原因外,就是你的内存跟主板不兼容
产生原因:
1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码
2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录
3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了
5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。
因为iso中的gho文件是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。
请检查一次解决。
如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。
还有可能——很多人遇到可能是这种情况:原c盘磁盘有错误,需要扫描一下或整理一下。
gho文件解压缩出来也一样,最好使用DAEMON-TOOL之类的虚拟光驱,然后复制出来。还出错,那就再试一次。
总之,要尽量保证gho文件完整。
