查看: 10242|回复: 13
[已解决] 显卡问题
发表于 2009-7-3 13:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑一玩游戏就死机怎么回事?是不是显卡坏了?不玩游戏好好的
发表于 2009-7-3 13:36:35 | 显示全部楼层
说说你电脑的配置情况
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:47:34 | 显示全部楼层
我的电脑配置我也不清楚
发表于 2009-7-3 13:52:58 | 显示全部楼层
配置低了,网络游戏是跑不动的,会出现假死现象
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:54:51 | 显示全部楼层
我找配置单 一会儿发给你
发表于 2009-7-3 13:55:44 | 显示全部楼层
不玩游戏好好的,显卡应该没问题,配置低了吧
发表于 2009-7-3 15:13:55 | 显示全部楼层
估计是这样
 楼主| 发表于 2009-7-3 19:03:13 | 显示全部楼层
我的配置不低
 楼主| 发表于 2009-7-3 19:05:52 | 显示全部楼层
配置单我看不清楚 字写的太乱了  但是我知道我大概的配置 硬盘320 显卡512 内存2G
大家帮帮忙 给我找找毛病 我去中关村找他们
发表于 2009-7-3 21:32:49 | 显示全部楼层
你的配置不算低。会不会是你下的那个游戏有问,或是电脑硬件问题,可能那里接触不良什么的,比如说风扇没装好之类的。我在网上看了一些,希望对你有所帮助。
1.显卡本身问题。(1)显存损坏。假如显卡的显存有损坏的话极容易发生这类现象,即使不死机的话玩3D游戏一段时间后也会频繁报错,出现这种情况的话最好用替换法换块好的显卡上去试一下就行了。(2)显卡本身的线路或芯片有损坏,导致发生故障,这样也是用替换法试着解决。
2.AGP插槽电压不足。原因是电压不稳定,使的玩3D游戏时可能瞬间造成AGP插槽供电不足而造成死机,因此应该先检查一下自己的电源功率是否足够或者供电线路是否稳定,或者可以试着在BIOS中调高一下AGP的电压,一般调高0.1V即可,但不能调的太高,否则会很危险的。
3.显卡的做工用料和兼容性问题。一些杂牌的或中小品牌的显卡做工时假如用料不足的话会使的显卡的电气相容性大打折扣,表现为当8X的显卡运行在8X时会造成3D游戏频繁死机,而当bios里把AGP调整为4X后就没问题了,这是因为8X对显卡的电气相容性要求较高,用料做工不好的话就很容易出现问题。
4.散热问题。在BIOS中检测一下CPU温度是否正常,再检查一下显卡的散热是否异常。
5.系统软件问题。(1)检查一下你的主板补丁和显卡驱动是否正确,显卡的驱动是否有损坏,出现死机问题的话先试着换一个主板补丁或显卡驱动,注意不是最新的就是最好的,试着打一下随硬件附送的光盘里的驱动或补丁。(2)看一下directx文件是否损坏或版本过低,在运行里输入DXDIAG命令运行一下directx的诊断程序看看。(3)看一下硬件加速是否开启了。(4)清理一下系统的垃圾文件,实在不行的话试着重新安装系统。
