查看: 5456|回复: 4
禁止别人使用USB接口的方法
发表于 2009-7-11 10:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司、学校、网吧等地方经常需要禁用U盘和移动硬盘等设备,原因也是多种多样,如防止员工带走机密资料,防止学生带游戏去学校机房玩等等.......
  很多朋友可能会使用USB管理专家什么的一类专门限制使用U盘的软件,可是它们很多是要收费的哇...
  今天在这里就提供一种不用专业软件就能禁用U盘的的小技巧给大家:
  方法一、BIOS设置法(快刀斩乱麻法)
  进入BIOS设置,选择“Integrated Peripherals”选项,展开后将“USB 1.1 Controller”和“USB 2.0 Contr01ler”选项的属性设置为“Disableed”,即可禁用USB接口。最后别忘记给BIOS设置上一个密码,这样他人就无法通过修改注册表解“锁”上述设备了。
  注意:这个方法是完全禁止了USB接口,也就是说各种USB接口的设备均不能用了,当然也包括了U盘和移动盘。由于此法过于霸道,请慎用。
  方法二、禁止闪盘或移动硬盘的启动(适用于Windows XP/2000/2003)
  打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCntrolSet\Services\USBSTOR],在右侧的窗格中找到名为“Start”的DWORD值,双击,在弹出的编辑对话框中将其数值数据修改为十六位进制数值“4”。点“确定”按钮并关闭注册表编辑器,重新启动计算机,使设置生效。重启后,当有人将USB存储设备连接到计算机时,虽然USB设备上的指示灯在正常闪烁,但在资源管理器当中就是无法找到其盘符,因此也就无法使用USB设备了。
  方法三、隐藏盘符和禁止查看(适用于Windows系统
  打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ploicies\Explorer],新建二进制值“NoDrives”,其缺省值均是00 00 00 00,表示不隐藏任何驱动器。键值由四个字节组成,每个字节的每一位(bit)对应从A:到Z:的一个盘,当相应位为1时,“我的电脑”中相应的驱动器就被隐藏了。第一个字节代表从A到H的8个盘,即01为A,02为B,04为C……依次类推,第二个字节代表I到P,第三个字节代表Q到X,第四个字节代表Y和Z。比如要关闭C盘,将键值改为04 00 00 00;要关闭D盘,则改为08 00 00 00,若要关闭C盘和D盘,则改为0C 00 00 00(C是十六进制,转成十进制就是12)。
  理解了原理后,下面以我的电脑为例说明如何操作:我的电脑有一个软驱、一个硬盘(5个分区)、一个光驱,盘符分布是这样的:A:(3.5软盘)、C:、D:、E:、F:、G:、H:(光盘),所以我的“NoDrives”值为“02 ff ff ff”,隐藏了B、I到Z盘。
  重启计算机后,再插入U盘,在我的电脑里也是看不出来的,但在地址栏里输入I:(我的电脑电后一个盘符是H)还是可以访问移动盘的。到这里大家都看得出“NoDrives”只是障眼法,所以我们还要做多一步,就是再新建一个二进制“NoViewOnDrive”,值改为“02 ff ff ff”,也就是说其值与“NoDrives”相同。 这样一来,既看不到U盘符也访问不到U盘了。
  方法四、禁止安装USB驱动程序
  在Windows资源管理器中,进入到“系统盘:\WINDOWS\inf”目录,找到名为“Usbstor.pnf”的文件,右键点击该文件,在弹出菜单中选择“属性”,然后切换到“安全”标签页,在“组或用户名称”框中选中要禁止的用户组,接着在用户组的权限框中,选中“完全控制”后面的“拒绝”复选框,最后点击“确定”按钮。
  再使用以上方法,找到“usbstor.inf”文件并在安全标签页中设置为拒绝该组的用户访问,其操作过程同上。完成了以上设置后,该组中的用户就无法安装USB设备驱动程序了,这样就达到禁用的目的。
  注意:要想使用访问控制列表(ACL),要采用NTFS文件系统。
kening517 该用户已被删除
发表于 2009-7-23 16:51:44 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!
发表于 2009-7-23 17:02:32 | 显示全部楼层
:)。。。学习   。。。多学习,积累经验,LZ辛苦
发表于 2009-8-11 20:42:53 | 显示全部楼层
好东西,收藏了了~顶
发表于 2009-10-31 18:05:34 | 显示全部楼层
那不是自己的也不能插啊?
