查看: 14152|回复: 21
让电脑速度快上100%方法
发表于 2009-7-20 10:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加快开关机速度
  在Windows
XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl
PanelDesktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把
WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
  2、提高宽带速度
  专业版的Windows
XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。
  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
  3、优化网上邻居
  Windows
XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在注册表编辑器中找到
HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent
VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87-
00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  4、加快启动速度
  要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory
ManagementPrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少;
5、自动关闭停止响应程序
  有些时候,XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USERControl
PanelDesktop中将字符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
  6、加快菜单显示速度
  为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以在HKEY_CURRENT_USERControl
PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。
  7、清除内存中不被使用的DLL文件
在注册表的HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定为0则代表停用此功能。
  8、加快预读能力改善开机速度
  Windows
XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法进行修改可进一步善用CPU的效率:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagement],在PrefetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher的数值数据如下更改,如使用PIII
800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
  9、减少启动时加载项目
  许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被消耗掉!
  启动“系统配置实用程序”,在“启动”项中列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
发表于 2009-7-20 12:25:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2009-7-20 12:28:12 | 显示全部楼层
挺全的,从开机到使用到关机,一些会影响速度的因素都可以解决,不过这个好像直接用一些优化软件就可以解决的!
感谢LZ分享!
 楼主| 发表于 2009-7-20 13:09:44 | 显示全部楼层
优化虽好,但处理过程不是自己在做。 3# w.wei
发表于 2009-7-22 15:31:37 | 显示全部楼层
感谢very much!!!!!!!!
发表于 2009-7-22 21:33:26 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2009-7-22 21:59:53 | 显示全部楼层
注册表编辑器是什么来的
发表于 2009-7-22 22:46:09 | 显示全部楼层
不错哦,顶顶
发表于 2009-7-23 09:36:15 | 显示全部楼层
感谢LZ分享!
发表于 2009-7-23 14:27:58 | 显示全部楼层
有看不懂 不过 还要谢谢
