查看: 4987|回复: 7
Windows XP系统操作无响应的解决方法
发表于 2009-7-29 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些用户可能发现,在启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开。那么该怎么解决呢?下面给大家介绍几种可能的原因及处理方法。
    首先,请升级杀毒软件的病毒库,全面杀毒,以排除病毒原因。
    接下来通过“开始→运行”,输入msconfig→确定。在打开的系统系统配置程序里,将一些不重要的服务以及启动程序关闭,重启电脑
    其次,进入“我的电脑”——工具——文件夹选项——查看——取消“自动搜索网络文件夹和打印机”的勾选。
    另外在Windows XP启动进入桌面后系统会暂时停滞一段时间,这时启动任何程序都会没有反应,这是因为Windows XP的DHCP Client服务正在为网卡分配IP地址,系统会暂时停滞一段时间。在这里提醒大家要解决这个问题,只要在“桌面→网上邻居→右键→属性→网络连接”里,用鼠标右键单击“本地连接”图标,然后选择属性,在弹出的属性窗口的“常规”选项卡的列表里选择“Internet协议(TCP/IP)”一项,然后单击“属性”按钮。在弹出的属性窗口中,选择“使用下面的IP地址”选项,并在“IP地址”和“子网掩码”中分别输入“192.168.0.1”和“255.255.255.0”,(具体的IP地址根据你的实际情况而定)最后单击OK退出设置窗口。
    开始→设置→网络连接→右击“本地连接”→属性→双击“Internet 协议 (TCP/IP)”→如果IP地址为空的话,点“使用下面的IP地址”指定IP地址和子网掩码。如可以将IP地址设为192.168.0.X(X为1-255之间任一值),子网掩码可设为255.255.255.0→确定→确定。
    最后不要忘记清除预取目录,进入C:\WINDOWS\Prefetch文件夹,将扩展名为pf的文件全部删除,重新启动电脑即可。
发表于 2009-7-29 16:10:47 | 显示全部楼层
你说的我以前都有做啦,O(∩_∩)O哈哈~!:lol:victory:
发表于 2009-7-29 20:44:54 | 显示全部楼层
顶了!呵呵
nohacker 该用户已被删除
发表于 2009-7-30 22:09:43 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2009-8-5 16:54:35 | 显示全部楼层
呵呵!试试!
发表于 2009-8-7 09:54:35 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~:)
发表于 2009-10-12 14:07:23 | 显示全部楼层
恩,懂了,谢谢管理员
发表于 2009-12-16 02:06:06 | 显示全部楼层
如果不使用“自动获取IP地址”的话还得填DNS,不然连不上网!
