查看: 7905|回复: 12
桌面图标不显示
发表于 2009-8-4 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果连菜单栏也不显示的话这样解决:1,同时摁住ctrl+alt+del打开任务管理explorer.exe 器点文件,点新建任务, 在“创建新任务”对话框中输入:explorer.exe 然后回车,如果还不行,就在进程里面找到 explorer.exe ,然后结束这个进程,在次在“创建新任务”对话框中输入:explorer.exe 然后回车,OK了。
最近中这种病毒的人很多,如果中了这种病毒,启动电脑后桌面加载不进去,只能打开任务管理器,看进程里面会有一个名称为9Sy或者9Sy.exe的程序,关闭它就可以进入桌面了.这是一种蠕虫木马病毒,它会自动下载N多病毒,严重时候可以导致系统崩溃~!很难缠!】,专杀工具没用,推荐使用卡巴司机或者麦咖啡查杀该病毒。
    或者可以先打开任务管理器(按下“Ctrl+Alt+Del”组合键即可打开),点击“文件”→“新建任务”
在打开的“创建新任务”对话框中输入“explorer”,单击“确定”按钮后,稍等一下就可以见到桌面图标了。
    Windows XP有一个功能,就是把桌面上的图标隐藏!所以可能是无意中改动了这个选项的设定,只要在桌面展开右键,选择“依次排列图标”-“显示桌面图标”就可以了
想彻底修复的话就这样:运行注册表编辑器regedit,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,然后查看该分支下的Shell值是否为“Explorer.exe”
如果不是,请手动修改为“Explorer.exe”。
发表于 2009-8-5 16:10:18 | 显示全部楼层
顶了!
发表于 2009-8-5 16:45:45 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-8-6 20:22:27 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!
发表于 2009-8-9 19:17:21 | 显示全部楼层
楼主还是个好同志
发表于 2009-8-17 12:15:42 | 显示全部楼层
我就会用EXPLORE
发表于 2009-8-21 21:49:14 | 显示全部楼层
顶顶…………
发表于 2009-9-20 16:15:36 | 显示全部楼层
学习了啊,现在的毒真多啊
发表于 2009-10-24 10:12:30 | 显示全部楼层
好好学习学习
发表于 2009-10-24 10:23:56 | 显示全部楼层
了解了~~谢谢~
