查看: 3830|回复: 1
Windows 罕见技巧全集大放送(二)
发表于 2009-8-19 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
十七、Windows2000启动失败的处理
  由于Windows2000的系统内核进行了重大的变革,所以硬件一般都要使用专门为Windows2000开发的驱动程序,过去的基于Windows98和NT的驱动程序往往不能正常工作(虽然Windows2000宣称它是基于NT内核构建的),出现这种情况时,可以按如下步骤解决:首先重新启动系统,当显示启动选择菜单时立即按下[F8]键,调出高级启动选项菜单。此时用户可以选择“安全模式”或“最后一次正确的配置”方式启动,进入Windows2000后,在“设备管理器”中把出现冲突的硬件删除掉,如果手头有For2000的驱动程序可直接安装,若没有可到微软的网http://www.microsoft.com.cn/hwtest/hcl)下载专门的驱动程序后安装。
  十八、恢复Windows2000的软关机功能
  很多用户在安装了Windows2000后可能会发现原来Windows98中方便的软关机功能失效了。出现此类问题的原因主要是Windows2000的电源管理功能要求主板必须支持ACPI(ACPI是由Intel、MIcrosoft、TOSHIBA所共同制定的一种高级电源管理技术)。实际上很多采用APM电源管理的主板(如精英P6BAT-AP)虽然不完全支持ACPL,但也可以轻松实现软关机的。方法是:依次打开“控制面板/电源选项/高级电源管理”,出现对话框,将其中的“启用高级电源管理支持”勾选定,一般都可得到解决。如果还不行的话,可以到主板厂商的网站上,查看BIOS升级程序是否支持Windows2000的ACPI功能,下载回来后刷新主板的BIOS就行了。
  十九、在Windows系统中实现定时关机
  现在某些较新的主板上已经集成了定时关机的功能,给用户带来了方便。可是如果主板没有此功能,以想利用现有的条件来实现定时关机的功能,该怎么办呢?下面就介绍一下如何在Windows中实现这一功能。当然你的主板要支持软件关机功能,否则你还得亲自去按电源开关。首先双击任务栏上的“计划任务”小图标,然后双击“添加已计划的任务”,浏览到目录的Rundll32.exe文件,单击“打开”按钮,在出现的对话框中键入该任务的名字(如“定时关机”),执行方式选择“每天”。然后选择定时关机时间(可以先试一下比现在机器上显示的时间晚2-3min),下一步选中“当单击‘完成’打开该任务的高级属性”,单击“完成”按钮,当然也可以先单击“完成”,然后右击“定时关机”来打开它的属性。在运行栏输入“D:WINDOWSRUNDLL32.EXEUSER.EXE,EXITWINDOWS”,单击“确定”后,稍等一会儿,看看你的计算机是不是真的关机了。当然先要保证你的文件都已经存盘。
  二十、实现“一键关机”
  每次用完电脑后关机,我们通常要用鼠标按四次:“开始/关闭系统/关闭计算机/确定”。再不的,说按组合键“Alt+F4”/关闭计算机/确定”,虽然少了一步亦也很是麻烦。利用下面的就可实现一键关机:1、首先在桌面的空白处单击鼠标右键,新建一个“快捷方式”。2、在创建快捷方式的“命令行”中输入以下的指令:“C:windowsRUNDLL32.EXEuser,ExitWindows”。3、按着鼠标选择“下一步”,在快捷方式的名称栏中输入“一键关机”或其他自己喜欢的名称。4、之后,你就会在桌面见到一个名为“一键关机”的快捷方式图标,在该图标上单击鼠标右键,选择“属性”,再进入“快捷方式”页,然后在“快速键一栏内随便按选一个功能键(如F1-F12)。建议大家最好选一个平时不常用的功能键,最后按确定退出即可。
  二十一、文件隐藏技巧三则
  1、最简单的方法
  右击想要隐藏的文件或文件夹,在弹出的菜单中选取“属性”,然后在属性窗口的复选框中选中“隐藏”。接着在“我的电脑”或“资源管理器”中选取“查看”,再在下拉菜单中选“文件夹选项”,在“文件夹选项”窗口里点选“查看”标签,在“高级设置”栏的中“隐藏文件”一项中点选“不显示隐藏文件”或点选“不显示隐藏文件或系统文件”,之后单击“确定”即可。当自己想用的时候,只要在上述的“文件夹选项”窗口中设成“显示所有文件”就行了。当然,由于方法简单,其保密性也不高。
  2、警告信息法
  一般Windows系统的文件夹里都有folder.htt和desktop.ini这两个文件,访问此文件夹时的警告信息就是由这两个文件产生的,我们要做的就是把这两个文件拷到我们自己的文件夹里,然后把文件夹的属性设为只读。访问一下看看,怎么样?有警告信息了吧?没有的话,在“文件夹选项”里选择“Wed风格”。如果想改变提示信息,那得先弄明白提示信息是怎么来的,folder.htt实际上是一个HTML文件,desktop.ini的作用是使窗口显示folder.htt中的内容。如果想改变提示信息的话,只要改一下folder.htt里的内容就行了。用记事本或制作网页的软件打开这个文件,找到varL-Intro-Text这一行,这行是警告信息,只要符合HTML语法写些什么都行。下面的varL-Prompt1-Text是进入文件夹的链接,如果你懂javascript的话,就可尽情发挥了!继续向下看,快到结尾的地方有这样一行:这是你看到的图片的链接,当然也可以自己修改。把自己喜欢的图片拷到这个文件里,例如temp.jpg。然后把%TEMPLATEDIR%wvlogo.gif改成%THISDIRPATH%emp.jpg。这样窗口右半部就显示你指定的图片了。只是这种方法“只防君子不防小人”,因而保密性亦不高,这时可以参考下一种方法。
  3、文件夹隐藏法
  既然我们能改变警告信息,我们就可以把它改得和一个空文件夹一模一样,再把文件夹改成一个奇怪的名字,放在一个一般人想不到的地方,即使有人误打误撞进入了文件夹,也不会想到这个文件夹不是空的。具体做法很简单,把varL-Prompt-Text这一行的值改为“选定项目可以查看其说明。”然后把varL-Intro-Text清空。再找个绘图软件创建一个只有一个像素大的图片,替换掉第三步中的temp.jpg就行了。访问一下看看吧,是不是和空文件夹一样?你自己想访问它的时候,可以把文件夹的只读属性去掉。这个方法也不是万无一失的,不信的话,你在窗口的地址栏里加一个“”看看,哈!露馅了吧!想做到万无一失,且看下招。在此文件夹下新建一个文件夹,把紧要的文件放到文件夹下。再把这个文件夹和那个temp.jpg的属性都改成隐藏。再加个“”试试,没有刚才的现象了吧。这种方法虽然操作效为麻烦,但保密性较高!
发表于 2009-10-12 14:11:44 | 显示全部楼层
最后一条的第三个方法我不太懂,只用过第一种,不过隐藏的不深
