查看: 4717|回复: 2
如何增强Linux和Unix服务器系统安全性(1)
发表于 2009-8-19 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到的,分享下!
众所周知,网络安全是一个非常重要的课题,而服务器是网络安全中最关键的环节。Linux被认为是一个比较安全的Internet服务器,作为一种开放源代码操作系统,一旦Linux系统中发现有安全漏洞,Internet上来自世界各地的志愿者会踊跃修补它。然而,系统管理员往往不能及时地得到信息并进行更正,这就给黑客以可乘之机。然而,相对于这些系统本身的安全漏洞,更多的安全问题是由不当的配置造成的,可以通过适当的配置来防止。服务器上运行的服务越多,不当的配置出现的机会也就越多,出现安全问题的可能性就越大。对此,本文将介绍一些增强Linux/Unix服务器系统安全性的知识。
一、系统安全记录文件
操作系统内部的记录文件是检测是否有网络入侵的重要线索。如果您的系统是直接连到Internet,您发现有很多人对您的系统做Telnet/FTP登录尝试,可以运行"#more /var/log/secure   grep refused"来检查系统所受到的攻击,以便采取相应的对策,如使用SSH来替换Telnet/rlogin等。
二、启动和登录安全性
1.BIOS安全IXPUB
设置BIOS密码且修改引导次序禁止从软盘启动系统。
2.用户口令
用户口令是Linux安全的一个基本起点,很多人使用的用户口令过于简单,这等于给侵入者敞开了大门,虽然从理论上说,只要有足够的时间和资源可以利用,就没有不能破解的用户口令,但选取得当的口令是难于破解的。较好的用户口令是那些只有他自己容易记得并理解的一串字符,并且绝对不要在任何地方写出来。
3.默认账号
应该禁止所有默认的被操作系统本身启动的并且不必要的账号,当您第一次安装系统时就应该这么做,Linux提供了很多默认账号,而账号越多,系统就越容易受到攻击。
可以用下面的命令删除账号。
# userdel用户名
或者用以下的命令删除组用户账号。
# groupdel username
4.口令文件
chattr命令给下面的文件加上不可更改属性,从而防止非授权用户获得权限。
# chattr +i /etc/passwd
# chattr +i /etc/shadow
# chattr +i /etc/group
# chattr +i /etc/gshadow
5.禁止Ctrl+Alt+Delete重新启动机器命令
修改/etc/inittab文件,将"ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now"一行注释掉。然后重新设置/etc/rc.d/init.d/目录下所有文件的许可权限,运行如下命令:
# chmod -R 700 /etc/rc.d/init.d/*
这样便仅有root可以读、写或执行上述所有脚本文件。
6.限制su命令
如果您不想任何人能够su作为root,可以编辑/etc/pam.d/su文件,增加如下两行:
auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/pam_wheel.so group=isd
这时,仅isd组的用户可以su作为root。此后,如果您希望用户admin能够su作为root,可以运行如下命令:
# usermod -G10 admin
7.删减登录信息
默认情况下,登录提示信息包括Linux发行版、内核版本名和服务器主机名等。对于一台安全性要求较高的机器来说这样泄漏了过多的信息。可以编辑/etc/rc.d/rc.local将输出系统信息的如下行注释掉。
# This will overwrite /etc/issue at every boot. So, make any changes you
# want to make to /etc/issue here or you will lose them when you reboot.
# echo "" > /etc/issue
# echo "$R" >> /etc/issue
# echo "Kernel $(uname -r) on $a $(uname -m)" >> /etc/issue
# cp -f /etc/issue /etc/issue.net # echo >> /etc/issue
然后,进行如下操作:
# rm -f /etc/issue
# rm -f /etc/issue.net
# touch /etc/issue
# touch /etc/issue.net
发表于 2009-8-19 16:33:28 | 显示全部楼层
不是很懂,学习了!!
发表于 2010-6-9 15:47:51 | 显示全部楼层
这样设,有时也限制了自己的方便啊
