查看: 7063|回复: 13
XP配置20步
发表于 2009-9-4 13:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
  2.删除共享(每次输入一个)
  net share admin$ /delete
  net share c$ /delete
  net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
  3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA 项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
  4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
      5.防止rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
  XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
  7.3389的关闭
  XP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
  Win2000server 开始-->程序-->管理工具-->服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
  使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始-->设置-->控制面板-->管理工具-->服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你的。
  9、禁用服务
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
  3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无法访问共享
  4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?倏突Ф朔?馷
  5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息]
  8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录网络]
  9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
  12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
  16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
  17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
  19.Special Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示符]
  20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
  23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端。
  10、账号密码的安全原则
  首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。 (让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
  如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
  打开管理工具.本地安全设置.密码策略
     1.密码必须符合复杂要求性.启用
     2.密码最小值.我设置的是8
     3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
     4.密码最短使用期限0天
     5.强制密码历史 记住0个密码
     6.用可还原的加密来存储密码 禁用
  11、本地策略:
  这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
  (虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一些不小心的)
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.审核策略
     1.审核策略更改 成功失败
     2.审核登陆事件 成功失败
     3.审核对象访问 失败
     4.审核跟踪过程 无审核
     5.审核目录服务访问 失败
     6.审核特权使用 失败
     7.审核系统事件 成功失败
     8.审核帐户登陆时间 成功失败
     9.审核帐户管理 成功失败
     &nb sp;然后再到管理工具找到
     事件查看器
     应用程序:右键>属性>设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不覆盖事件
     安全性:右键>属性>设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不覆盖事件
     系统:右键>属性>设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不覆盖事件
  12、本地安全策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.安全选项
     1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,? 但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
     2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用
     3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除
     4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除
     5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除
     6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除
     7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
     8.帐户.(前面已经详细讲过拉 )
13、用户权限分配策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.用户权限分配
     1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删除4个,当然,等下我们还得建一个属于自己的ID
     2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留
     3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除
     4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389服务
     5.通过远端强制关机。删掉
  14、终端服务配置部
  打开管理工具==>终端服务配置
  终端服务配置
    1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
    2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
    3.网卡,将最多连接数上设置为0
    4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
    再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使用一个会话
  15、用户和组策略
  打开管理工具==〉计算机管理==〉计算机管理(本地)==>本地用户和组==>用户.组
    删除Support_388945a0用户等等
    只留下你更改好名字的adminisrator权限
    组.我们就不分组了,每必要把
  16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
打开管理工具==>本地安全设置==>安全设置==>本地策略==>安全选项
    1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地) 防止黑客密码渗透.
    2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧.
    3)对匿名连接的额外限制
    4)禁止按 alt+crtl +del(没必要)
    5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
    6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom
    7)只有本地登陆用户才能访问软驱
    8)取消关机原因的提示
     A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
     B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
     C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
    D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
    9)禁止关机事件跟踪
  开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates)-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
  17、常见端口的介绍
  TCP
  21   FTP
  22   SSH
  23   TELNET
  25   TCP SMTP
  53   TCP DNS
  80   HTTP
  135  epmap
  138  [冲击波]
  139  smb
  445
  1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
  1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
  1433 TCP SQL SERVER
  5631 TCP PCANYWHERE
  5632 UDP PCANYWHERE
  3389   Terminal Services
  4444[冲击波]
  UDP
  67[冲击波]
  137 netbios-ns
  161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the SNMP Agent
  关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我们只运 行本机使用4000这几个端口就行了
  18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcp\ip端口的过滤
  开始--运行--cmd
  输入命令netstat -a
  会看到例如(这是我的机器开放的端口)
Proto Local Address    Foreign Address    State
TCP  yf001:epmap     yf001:0       LISTE
TCP  yf001:1025(端口号)      yf001:0       LISTE
TCP  (用户名)yf001:1035      yf001:0       LISTE
TCP  yf001:netbios-ssn   yf001:0       LISTE
UDP  yf001:1129      *:*
UDP  yf001:1183      *:*
UDP  yf001:1396      *:*
UDP  yf001:1464      *:*
UDP  yf001:1466      *:*
UDP  yf001:4000      *:*
UDP  yf001:4002      *:*
UDP  yf001:6000      *:*
UDP  yf001:6001      *:*
UDP  yf001:6002      *:*
UDP  yf001:6003      *:*
UDP  yf001:6004      *:*
UDP  yf001:6005      *:*
UDP  yf001:6006      *:*
UDP  yf001:6007      *:*
UDP  yf001:1030      *:*
UDP  yf001:1048      *:*
UDP  yf001:1144      *:*
UDP  yf001:1226      *:*
UDP  yf001:1390      *:*
UDP  yf001:netbios-ns   *:*
UDP  yf001:netbios-dgm   *:*
UDP  yf001:isakmp     *:*
  现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
  控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
  然后添加需要的tcp 和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然可能会导致一些程序无法使用。
19、胡言乱语
  (1)、firefox浏览器
  选择用另外一款浏览器浏览网站.我推荐用firefox,使用firefox是有道理的。
  firefox可以识别网页中的脚本,JAVA程序,可以很好的抵御一些恶意的脚本等等,而且firefox即使被感染,你删除掉又重新安装一个就是。
  MYIE浏览器
  是一款非常出色的浏览器,篇幅有险,不做具体介绍了。(建议使用)
  (2)、移动“我的文档”
  进入资源管理器,右击“我的文档”,选择“属性”,在“目标文件夹”选项卡中点“移动”按钮,选择目标盘后按“确定”即可。在Windows 2003 中“我的文档”已难觅芳踪,桌面、开始等处都看不到了,建议经常使用的朋友做个快捷方式放到桌面上。
  (3)、移动IE临时文件
  进入“开始→控制面板→Internet 选项”,在“常规”选项“Internet 文件”栏中点“设置”按钮,在弹出窗体中点“移动文件夹”按钮,选择目标文件夹后,点“确定”,在弹出对话框中选择“是”,系统会自动重新登录。点本地连接>高级>安全日志,把日志的目录更改专门分配日志的目录,不建议是C:再重新分配日志存储值的大小,我是设置了10000KB。
  20、避免被恶意代码 木马等病毒攻击
  以上主要讲怎样防止黑客的恶意攻击,下面讲避免机器被恶意代码,木马之类的病毒攻击。
  其实方法很简单,所以放在最后讲。
  我们只需要在系统中安装杀毒软件
  如 卡巴基斯 等(可选)
  并且能够及时更新你的病毒定义库,定期给你的系统进行全面杀毒。杀毒务必在安全模式下进行,这样才能有效清除电脑内的病毒以及驻留在系统的非法文件。
  还有就是一定要给自己的系统及时的打上补丁,安装最新的升级包。微软的补丁一般会在漏洞发现半个月后发布,而且如果你使用的是中文版的操作系统,那么至少要等一个月的时间才能下到补丁,也就是说这一个月的时间内你的系统因为这个漏洞是很危险的。
  本人强烈建议个人用户安装使用防火墙(目前最有效的方式)
  例如:tiny防火墙、诺顿防火墙、outpost防火墙等等。
  因为防火墙具有数据过滤功能,可以有效的过滤掉恶意代码,和阻止DDOS攻击等等。总之如今的防火墙功能强大,连漏洞扫描都有,所以你只要安装防火墙就可以杜绝大多数网络攻击,但是就算是装防火墙也不要以为就万事无忧。因为安全只是相对的,如果哪个邪派高手看上你的机器,防火墙也无济于事。我们只能尽量提高我们的安全系数,尽量把损失减少到最小。
  安全意识也很重要,我们平时上网的时候都应该有一个好的安全意识。加上我们的不懈努力,相信我们的网络生活会更美好。
[/table]
发表于 2009-9-4 13:56:22 | 显示全部楼层
我占个座位支持梦瑶啊
发表于 2009-9-4 13:58:08 | 显示全部楼层
有的不明白啊,什么叫端口,上次没看明白啊
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:00:47 | 显示全部楼层
赵龙 发表于 2009-9-4 13:58
计算机“端口”是英文port的义译,可以认为是计算机与外界通讯交流的出口。其中硬件领域的端口又称接口,如:USB端口、串行端口等。软件领域的端口一般指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口,是一种抽象的软件结构,包括一些数据结构和I/O(基本输入输出)缓冲区。
按端口号可分为3大类:
  (1)公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
  (2)注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
  (3)动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
发表于 2009-9-4 15:33:11 | 显示全部楼层
谢谢梦瑶啊
发表于 2009-9-9 13:40:38 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2009-9-9 22:18:27 | 显示全部楼层
嘿嘿,去试一试
发表于 2009-9-10 00:16:53 | 显示全部楼层
写的有点复杂了,要好好研究哟!
rockersun 该用户已被删除
发表于 2009-9-12 10:21:21 | 显示全部楼层
学习学习,受教了
发表于 2009-12-6 12:31:40 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
