查看: 5863|回复: 7
难得一见的电脑快捷键大全<壹>
发表于 2009-9-7 11:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows快捷键
单独按Windows:显示或隐藏 “开始”功能表
Windows+BREAK:显示“系统属性” 对话框
Windows+D:显示桌面
Windows+M:最小化所有窗口
Windows+Shift+M:还原最小化的窗口
Windows+E:开启“资源管理器”
Windows+F:查找文件或文件夹
Windows+CTRL+ F:查找电脑
Windows+F1:显示 Windows “帮助”
Windows+R:开启“运行” 对话框
Windows+U:开启 “公用程序管理器”
Windows+L:切换使用者(Windows XP新功能)
Ctrl快捷键
Ctrl+S 保存
Ctrl+W 关闭程序
Ctrl+N 新建
Ctrl+O 打开
Ctrl+Z 撤销
Ctrl+F 查找
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+A 全选
Ctrl+[ 缩小文字
Ctrl+] 放大文字
Ctrl+B 粗体
Ctrl+I 斜体
Ctrl+U 下划线
Ctrl+Shift 输入法切换
Ctrl+空格 中英文切换
Ctrl+回车 QQ号中发送信息
Ctrl+Home 光标快速移到文件头
Ctrl+End 光标快速移到文件尾
Ctrl+Esc 显示开始菜单
Ctrl+Shift+< 快速缩小文字
Ctrl+Shift+> 快速放大文字
Ctrl+F5 在IE中强行刷新
Ctrl+拖动文件 复制文件
Ctrl+Backspace 启动\关闭输入法
拖动文件时按住Ctrl+Shift 创建快捷方式
Alt快捷键
Alt+F4 关闭当前程序
Alt+空格+C 关闭窗口
Alt+空格+N 最小化当前窗口
Alt+空格+R 恢复最小化窗口
Alt+空格+X 最大化当前窗口
Alt+空格+M 移动窗口
Alt+空格+S 改变窗口大小
Alt+Tab 两个程序交换
Alt+255 QQ号中输入无名人
Alt+F 打开文件菜单
Alt+V 打开视图菜单
Alt+E 打开编辑菜单
Alt+I 打开插入菜单
Alt+O 打开格式菜单
Alt+T 打开工具菜单
Alt+A 打开表格菜单
Alt+W 打开窗口菜单
Alt+H 打开帮助菜单
Alt+回车 查看文件属性
Alt+双击文件 查看文件属性
Alt+X 关闭C语言
Shift快捷键
Shift+空格 半\全角切换
Shift+右击 右菜单打开方式
Shift+F10 选中文件的右菜单
Shift+多级文件 全部关闭
Shift+Del 直接删除文件
Shift+^ 处在中文标点符号半角在智能ABC中省曰号
Shift+\ 处在中文标点符号半角在智能ABC中顿号
常规键盘快捷键
Ctrl + C 复制。
Ctrl + X 剪切。
Ctrl + V 粘贴。
Ctrl + Z 撤消。
DELETE 删除。
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
F2 重新命名所选项目。
CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。
SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Ctrl + A 选中全部内容。
F3 搜索文件或文件夹。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
ALT + Enter 显示所选对象的属性。
Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
F10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
F5 刷新当前窗口。
BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。
将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
对话框快捷键
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
Tab 在选项之间向前移动。
Shift + Tab 在选项之间向后移动。
ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
F1 显示帮助。
F4 显示当前列表中的项目。
BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
自然键盘快捷键
在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键() 和“应用程序”键() 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
请按 目的
显示或隐藏“开始”菜单。
win+ BREAK 显示“系统属性”对话框。
+ D 显示桌面。
+ M 最小化所有窗口。
+ Shift + M 还原最小化的窗口。
+ E 打开“我的电脑”。
+ F 搜索文件或文件夹。
CTRL+ + F 搜索计算机
+ F1 显示 Windows 帮助。
+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
+ R 打开“运行”对话框。
显示所选项的快捷菜单。
+ U 打开“工具管理器”。
辅助键盘快捷键
请按 目的
右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。
Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。
+ U 打开“工具管理器”。
“Windows 资源管理器”键盘快捷键
请按 目的
END 显示当前窗口的底端。
主页 显示当前窗口的顶端。
NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
左箭头键 当前所选项
处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹
发表于 2009-9-12 14:01:54 | 显示全部楼层
[s:14]版主 你辛苦了
发表于 2009-9-18 15:04:52 | 显示全部楼层
版主辛苦了。。谢谢啊。。
发表于 2009-12-24 16:59:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下
发表于 2009-12-25 21:20:57 | 显示全部楼层
真是拣到宝了 我就喜欢快捷键
发表于 2011-6-3 11:16:17 | 显示全部楼层
不错  谢谢楼主
发表于 2011-6-7 13:47:07 | 显示全部楼层
好多哦,要怎么记咯...
发表于 2011-8-11 10:54:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,,还是比较全的
