查看: 7781|回复: 12
局域网中让自己的电脑“隐身”
发表于 2009-9-8 21:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
右击文件夹图标,选择弹出快捷菜单中的“共享和安全”,在打开的窗口中选择“共享”标签,选择“共享该文件夹”,在“共享名”后面的文本框中输入共享文件夹名并在文件夹名后添加一个半角的“$”字符,最后单击“确定”保存设置。
如果没有在上面的窗口中给共享文件名添加“$”符,也可以右击该共享文件夹,选择“重命名”将这个共享的文件名称后添加一个半角的“$”字符(例如“我的共享$”)。
经过这样的操作之后,其他用户打开网上邻居时,在网上邻居列表中将不会看到该共享文件夹了。
如果你希望某个用户去访问你的这个共享文件夹,只要告诉他这个共享文件夹的绝对路径即可,此路径为“\你的计算机名\我的共享$”,只要将其输入到资源管理器的地址栏中并回车即可访问了,注意:后面的“$”是必不可少的,如果少了该字符将访问不成功。
隐藏自己的计算机
上面的方法是在局域网内隐藏一个特定的文件夹,如果你想将自己的计算机也隐藏起来,请看:
单击“开始→运行”,在打开的“运行”对话框中输入“cmd”打开命令行窗口,输入“net config server /hidden:yes”,再回车就可以了,这样,别人就无法从网上邻居中直接看到你的计算机,只有通过在资源管理器地址栏中输入“\计算机名”
才来访问你的计算机。
不过,通过上面的方法只能对当前有效,以后每次重新启动系统后要重新运行该命令才行,如果希望将自己的计算机从网上邻居中永久隐藏,可以通过修改注册表来达到目的:
打开注册表编辑器,在左侧窗口中展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters”,在右侧窗口中找到DWORD类型值改为“1”,按“F5”刷新注册表即可。
发表于 2009-9-9 09:10:29 | 显示全部楼层
学习了啊谢谢LZ啊
发表于 2009-9-18 09:04:27 | 显示全部楼层
不知道有什么大的作用不?是不是可以取消共享来操作啊?
发表于 2009-9-18 15:11:25 | 显示全部楼层
还能这样。。我立马去试验一下去。。谢谢。。
发表于 2009-10-8 11:54:12 | 显示全部楼层
学习了 !
谢谢了哦~~
flirychen168 该用户已被删除
发表于 2009-12-6 15:45:56 | 显示全部楼层
受教,感谢分享
发表于 2009-12-8 13:00:26 | 显示全部楼层
来学习了 谢谢
发表于 2009-12-9 15:51:28 | 显示全部楼层
学习了……
发表于 2009-12-11 15:35:19 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
ghostcyfs 该用户已被删除
发表于 2009-12-23 14:14:55 | 显示全部楼层
受教了~谢谢
