查看: 20822|回复: 41
删除U盘时提示无法停止‘通用卷’设备的解决方法
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-11 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全删除U盘时,大家常常会遇到提示“无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备。” 这种情况下可以强行拔下U盘吗?当然不可以!这时候如果强行拔除的话,很容易损坏计算机U口或者你的U盘。如果你的U盘上有重要的资料,很有可能就此毁坏了。那么应该怎么办呢? 在这里我写几种常用的解决方法,希望对大家有所帮助。
   第一种方法(这也是我建议大家最常用的方法): 往往我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。 相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
  第二种方法: 如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法: 同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是",即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
   第三种方法: 这种方法同样是借助了任务管理器,同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,出现"任务管理器"的窗口,单击"进程",寻找"EXPLORER.EXE"进程并结束它。这时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,继续进行下面的操作,在任务管理器中点击“文件”——“新建任务”——输入EXPLORER.EXE——确定。再删除U盘,你会发现可以安全删除了。
  第四种方法: 这种方法最简单,但最耗时,那就是,重启你的电脑
  第五种方法: 安装unlocker软件 如果觉得出现问题的时候才解决有些麻烦,可以采用下面这个提前的预防措施: 关闭系统的预览功能。方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。这样一劳永逸了。 小窍门:目前有些U盘的技术很到位了,有的U盘直接插拔也可以的。但无论是多好的U盘,有一种时候是绝对不能直接插拔的,那就是仔细看你U盘的那个小红灯,小灯在不停闪的时候表示正在不停地读写数据,这时候千万不能拔,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。 工作关系常用U盘,天长日久学会了上面几种方法,希望对大家会有所帮助。
发表于 2009-9-11 11:14:23 | 显示全部楼层
原来是这样的~~
我以前都是直接拔的  :L
发表于 2009-9-11 15:43:16 | 显示全部楼层
一般我遇到这种情况的时候,也是直接拔掉,原来是这么个原因,学习了,感谢LZ分享!
发表于 2009-9-11 15:49:17 | 显示全部楼层
谢谢 楼主啦
发表于 2009-9-12 13:58:58 | 显示全部楼层
我是第4种方法的支持者[s:4]
发表于 2009-9-13 14:19:49 | 显示全部楼层
斑竹  ,都试过了。 还是删除不掉 。还有什么方法没 (不包括  重起 那个 )
发表于 2009-9-13 15:53:11 | 显示全部楼层
这个还是很实用的,类是的问题也是很常见的!
  谢谢了!
发表于 2009-9-14 09:46:13 | 显示全部楼层
很赞楼主的第二个办法,顶下!
发表于 2009-9-16 19:41:56 | 显示全部楼层
很好,记得以前有过啊。不过还是感谢!!!
发表于 2009-9-17 21:55:19 | 显示全部楼层
以前没有注意思。要是关不了就直接关了。哈哈以后要小心了。谢谢了LZ!
