查看: 9793|回复: 14
[已解决] word打开是乱码
发表于 2009-9-17 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的机器上拷贝了一个word文件,打开是乱码是怎么回事。我拷贝到其他机器上也是这样的,我也换了打开方式(记事本,写字板)。还是一样的全是乱码。这是怎么回事,都是2003版本的。请高手指教。
发表于 2009-9-17 10:35:23 | 显示全部楼层
在网上看到的这种方法,LZ可以试试:
二招搞定word文档中的乱码
有的时候可能由于操作的问题,当你再次打开一个你认为没有问题的文档时,可能会看见文件中一片乱码更本就无法阅读!如果出现了这写情况可以通过下面的两个方法,来挽救你的文件。
一、替换格式法
这种方法就是把被破坏的Word文档另存为另一种格式。
1、打开被损坏的文档单击“文件/另存为”菜单,在 “保存类型”列表中,选择“RTF格式”,然后单击“保存”按钮,并关闭word。
2、打开刚才刚才保存的RTF格式文件,再次使用 “另存为”将文件重新保存为“Word文档”,现在打开这个word文件就可以发现文件已经被恢复过来了。
如果在转换成rtf格式后文件仍然不能被恢复,可以将文件再次转换为纯文本格式(*.txt),再转换回Word格式。当然在转换为txt文件的时候其图片等信息会丢失掉。
二、重设格式法
在Word有一个隐藏的位置,用来保存文档中的各种格式信息,所以只要删除这些格式信息就可以将文件恢复了。
1、在打开损坏的文档后,单击“工具/选项”菜单,选择“编辑”标签,取消对“使用智能段落选择范围”复选框的勾选,然后单击 按钮。这样就可以修复文件了。
2、选定最后一个段落之外的全部内容,然后将这些内容粘贴复制到新的word文件中即可
 楼主| 发表于 2009-9-17 10:39:09 | 显示全部楼层
谢谢你给的意见,试了还是不行的,我都郁闷了。怎么会出现这种情况呢
发表于 2009-9-17 10:41:08 | 显示全部楼层
学习了,以前也遇到过但没有解决
     一定要试一试
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:52:26 | 显示全部楼层
这个问题这么难吗?   来个高手个解决一下了
发表于 2009-9-23 14:56:48 | 显示全部楼层
用EasyRecovery 修复一下
发表于 2009-9-24 10:13:54 | 显示全部楼层
给你顶一下!
我也不懂
发表于 2009-9-24 10:15:45 | 显示全部楼层
文件已经损坏了,需要修复
 楼主| 发表于 2009-9-25 10:21:10 | 显示全部楼层
我修复过了还是不行。 你们还有其他高招吗?
发表于 2009-9-25 10:29:40 | 显示全部楼层
你把你的文档 复制粘贴到另外正常的文档中看了嘛~~   有可能是软件问题,换个版本
