查看: 11650|回复: 14
[已解决] 电脑进入系统特别慢
发表于 2009-9-22 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电脑本身是ntldr文件丢失,进入不了系统!我把硬盘拆下来在别的机子上重新做好了系统运行良好,但又换回原来的机子就进入系统特别慢得十几分钟,有时就卡死了!我原来也碰见过这种情况就是这样做的换回去也没问题,这次也不知道是为什么出现这种情况?麻烦各位大虾给会会诊!!!急急急急急急
发表于 2009-9-22 14:33:20 | 显示全部楼层
在你自己机器上从装一遍系统,应该就没有问题了。干嘛要把硬盘拿下来在其他机器上装呢?
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:16:41 | 显示全部楼层
2# 活到老学到老 光驱不能用,必须拆硬盘!
发表于 2009-9-22 16:06:11 | 显示全部楼层
不用光驱一样可以安装操系统的,利用ghost镜像,用取winxp安装镜像文件替换了原备份文件,恢复一下就可以安装winxp了
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:14:12 | 显示全部楼层
4# 网络侠客 现在关键是系统已经装好了,但启动特别慢,不是硬盘的问题,因为我在别的机子上试过没问题!
发表于 2009-9-23 09:11:37 | 显示全部楼层
还是你的系统的问题与硬件无关,你在别的计算机上安装的操作系统,其加裁的硬件驱动是那个机器上的,如果楼主不想再重装系统,建议你重新安装你现在这个机器上的硬件驱动,特别是主板及显卡的,一定要重新安装。
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:48:43 | 显示全部楼层
好像是这个问题,谢谢了呀! 6# 网络侠客
 楼主| 发表于 2009-9-23 16:01:49 | 显示全部楼层
管理员同志好像还是不行呀,在我装系统的过程中在从硬盘启动时就加载不过去了,会不会是主板出了问题??
6# 网络侠客
发表于 2009-9-24 10:12:44 | 显示全部楼层
进入安全模式能不能进去啊
发表于 2009-9-25 10:35:24 | 显示全部楼层
你把所有驱动都给换了试试
