查看: 10491|回复: 10
[已解决] 两台电脑,要用同一宽带,如何设置?
发表于 2009-10-5 01:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有两台电脑,要用同一宽带,如何设置宽带连接???
发表于 2009-10-5 06:08:48 | 显示全部楼层
ADSL猫用一根网线和路由器的WAN口连接起来。路由器的LAN口分别和两台电脑用网线连接起来
设置电脑IP地址,网上邻居点右键,双击本地连接,属性,internet协议(TCP/IP)选中自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址,然后确定。
设置路由器:打开网页,在地址栏中输入192.168.1.1,用户名和密码一般都是ADMIN,进入路由器配置界面后会弹出一个配置向导的窗口,选择下一步,然后选择ADSL宽带上网,输入用户名和密码(此用户名和密码是你从网通或者电信申请ADSL时给你的)
发表于 2009-10-5 08:18:02 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2009-10-5 09:29:42 | 显示全部楼层
同意1楼的................................
发表于 2009-10-6 18:13:51 | 显示全部楼层
我也同意0.0
发表于 2009-10-6 22:10:44 | 显示全部楼层
如果只有一个摸抖的话可以买个陆游器不用设置,直接一条线在录游上,另一个在摸抖上就可以了!!
发表于 2009-10-9 09:32:12 | 显示全部楼层
ADSL猫用一根网线和路由器的WAN口连接起来。路由器的LAN口分别和两台电脑用网线连接起来,看路由器后面的IP地址,在IE地址栏输入那个地址设置一下
设置电脑IP地址,网上邻居点右键,双击本地连接,属性,internet协议(TCP/IP)选中自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址, .
发表于 2010-1-14 21:37:40 | 显示全部楼层
可以用一台电脑挂两块网卡!一块接公网并设为共享!另一块可以接到另一台电脑上,家庭用是完全可以的!方法不仅这一种的!我也同意上楼的做法!如果是买路由器!我想还是买带宽无线路由器比较好吧!为以后着想呗………………
发表于 2010-1-18 16:32:57 | 显示全部楼层
。。。一楼的写的不错!
flirychen168 该用户已被删除
发表于 2010-1-22 14:39:36 | 显示全部楼层
看看吧
希望对你有帮助
