查看: 9517|回复: 12
[已解决] 找不到硬盘
发表于 2009-10-19 18:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个Lenovo的笔记本在运行时就蓝屏了,重装系统时居然没有硬盘,哎,真不知咋办?!!!!!给点建议!!!!!
发表于 2009-10-19 18:37:30 | 显示全部楼层
硬盘没接好呗,把笔记本后盖拆开,拔掉硬盘,重新装上,然后看看能不能恢复正常。
发表于 2009-10-19 19:30:37 | 显示全部楼层
你重做系统有没有换系统呀,如果换了系统的话,那就很有可能是BIOS设置问题。
发表于 2009-10-19 20:41:05 | 显示全部楼层
硬盘线或者是硬盘坏了!
发表于 2009-10-19 22:11:35 | 显示全部楼层
内存条不行了,把内存条插拔或是换掉,就OK了!
发表于 2009-10-20 00:12:44 | 显示全部楼层
你用PE带了启动下,看看有没有硬盘。或是换张系统盘装下。有时候是你的系统盘没有硬盘驱动。
如果不行们就反厂了。
发表于 2009-10-20 13:16:52 | 显示全部楼层
建议你先进BIOS去看下能识别到硬盘吗          如果没有就考虑硬盘问题了
发表于 2009-10-20 13:58:23 | 显示全部楼层
进入bios修改一下硬盘的工作模式就可以了,我刚给朋友搞了一台联想的笔记本,遇到了同样的问题,bios下更改了硬盘工作模式就可以顺利安装系统了。
发表于 2009-10-20 18:41:40 | 显示全部楼层
有可能把硬盘损坏了,进行硬盘修复,试试看能不能装上
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:48:05 | 显示全部楼层
谢谢你们的建议呀!!!!问题解决了。
