查看: 6161|回复: 5
Windows7简体中文光盘制作教程
发表于 2009-10-31 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先启动AIK的系统镜像管理器(WINDOWS SYSTE IMAGE MANAGER),在左下窗格,单击选择WINDOWS镜像 (Select Windows Image)选择到D:\win7\sources\install.wim。选择后,将弹出个对话框,请选择旗舰版 (ULTIMATE),单击“OK”=>“Yes”=>稍候片刻… 中间窗格,创建一个新的应答文件(Create an new answer file),展开左下窗格的目录,展开Packages项=>展开LanguagePack把英文语言右击添加到应答文件(Add to Answer File) 在右窗格Settings栏,选择Action,右边的关键值改为Remove,意为移除,其它值不用改。保存应答文件到随便一处地方,只要你易找到,如保存到D:\cn.xml(名称随便起,简而易记即可,XML为后缀名)双击打开的话,形如下: 保存后,可以关闭镜像管理器了开始=>所有程序=>Microsoft Windows AIK=>Deployment Tools Command Prompt(以管理员身份运行) 用以下命令,把D:\WIN7\sources\install.wim镜像装载到刚新建的空的文件夹 D:\mountism /mount-wim /wimfile:d:\win7\sources\install.wim /index:4 /mountdir:d:\mount 提示成功后,利用命令以及应答文件卸载英文包 也可以先获得当前镜像所属语言信息,命令:dism /image:d:\mount /get-intl 利用应答文件移除语言包命令: dism /image:d:\mount /Apply-Unattend:d:\cn.xml 移除成功后,保存一下所做的更改 dism /commit-wim /mountdir:d:\mount 下面添加官方语言包(如语言包已保存为:d:\mv\langpacks\lp.cab),命令为: dism /image:d:\mount /add-package /packagepath:d:\mv\langpacks\lp.cab /packagepath:d:\mv\langpacks\lp.cab… 再保存一下更新:dism /commit-wim /mountdir:d:\mount 进而设置一下区域语言配置 系统显示语言:dism /image:d:\mount /set-uilang:zh-cn 回滚语言设置:dism /image:d:\mount /set-uilangfallback:zh-cn(此步将不能完成,因为中文的默认回滚语言也是en-us,此步略掉,本身已经是en-us了,可用于此步的语言有:英语、法语、日语、德语) 区域语言:dism /image:d:\mount /set-syslocale:zh-cn 用户语言:dism /image:d:\mount /set-userlocale:zh-cn 区域ID:dism /image:d:\mount /set-inputlocale:0804:00000804 dism /image:d:\mount /set-allintl:zh-cn 系统时区(中国标准时间):dism /image:d:\mount /set-timezone:”China Standard Time” 更新langini文件(为了能让安装程序自动选择简体中文作为默认系统语言,必须的) dism /image:d:\mount /gen-langini /distribution:d:\win7 设置安装程序(setup.exe)的本地化: dism /image:d:\mount /set-setupuilang:zh-cn /distribution:d:\win7 以上步骤都完了之后,我们就可以保存更新并卸载镜像文件了 dism /unmount-wim /mountdir:d:\mount /commit 最后还需更新一下BOOT.wim ,索引值为2,否则封装后,从光盘启动选择不到安装语言为简体中文,还会默认为英文选择,这样从光盘启动安装就装不上中文系统了,安装就会出错 弄好系统本地化后,再把win7\sources文件夹除了两个WIM文件的所有内容都添加进BOOT.wim /2相应文件夹里面,这样才会有默认安装语言为中文 之后就可以把WIN7文件夹内的所有内容打包成ISO光盘镜像了 可以利用UltraISO工具先打开英文版原盘镜像(为了获取可引导),然后在工具的右窗格,删掉所有内容,并把WIN7文件夹内的所有内容代替之)保存为ISO镜像即可,尽情享受吧。
发表于 2009-10-31 11:18:52 | 显示全部楼层
强烈顶起!
发表于 2009-10-31 11:26:15 | 显示全部楼层
严重顶起,WIN 7刚出来,想要制作光盘的肯定很多,LZ这个帖子发的很及时呀!{:7_260:}
发表于 2009-10-31 11:27:37 | 显示全部楼层
顶~~~好帖子
发表于 2009-10-31 11:28:28 | 显示全部楼层
做盘这麻烦呢...看看
发表于 2009-12-1 23:11:47 | 显示全部楼层
好啊
太有才了
