查看: 7584|回复: 9
计算机术语
发表于 2009-11-2 14:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是host表
hosts文件是Windows系统中一个负责IP地址与域名快递解析的文件,以ASCLL格式保存。计算机在键入域名(比如www.baidu.com)的时候,首先会去看看hosts文件汇总有没有关于此域名IP地址的记录。如果有,就直接登陆该网站;如果没有再查询DNS服务器。hosts在Windows98中是hosts.sam文件,在Windows2000/XP中则就是hosts文件,没有拓展名。
什么是POP3
  POP 即为 Post Office Protocol 的简称,是一种电子邮局传输协议,而 POP3 是它的第三个版本,是规定了怎样将个人计算机连接到 Internet 的邮件服务器和下载电子邮件的电子协议。它是 Internet 电子邮件的第一个离线协议标准。简单点说,POP3 就是一个简单而实用的邮件信息传输协议。
什么是 SMTP?
  SMTP 的全称是“Simple Mail Transfer Protocol”,即简单邮件传输协议。它是一组用于从源地址到目的地址传输邮件的规范,通过它来控制邮件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。SMTP 服务器就是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器。
什么是Smartdrv程序
  Smartdrv.exe这个文件主要作用是为磁盘文件读写增加高速缓存。内存的读写速度比磁盘高得多,如果将内存作为磁盘读写的高速缓存可以有效提高系统运行效率。Smartdrv.exe这个文件在Windows各个版本的安装光盘中或是硬盘上的Windows/command/里都有,只有几十KB,把这个文件复制到软盘下,启动系统后直接运行这个程序(可以不加参数,该程序会自动根据内存大小分配适当的内存空间作为高速缓存),再安装Windows XP即可。另外提醒大家,这个程序在安装完Windows后,不要运行,否则Windows可用内存将减少。
丢包
数据在INTERNET上的传输方式数据在INTERNET上是以数据包为单位传输的,每包nK,不多也不少。这就是说,不管你的网有多好,你的数据都不会是以线性(就象打电话一样)传输的,中间总是有空洞的。数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为种种原因,总会有一定的损失。碰到这种情况,INTERNET会自动的让双方的电脑根据协议来补包。如果你的线路好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以近似的将你的数据看做是无损传输。但是,如果你的线路较差(如用猫),数据的损失量就会非常大,补包工作也不可能百分之百完成。在这种情况下,数据的传输就会出现空洞,造成丢包。
什么是软件版本标志
  在软件的“关于”窗口中,我们常会看见软件的版本号后有一些由英文和数字组成的后缀,这就是软件的版本标志。了解这些标志,可以使我们在下载时对软件的类型有个大致的了解。
  Trial:试用版,软件在功能或时间上有所限制,如果想解除限制,需要购买零售版。
  Retail:零售版。
  Free:免费版。
  Full:完全版。
  Alpha:内部测试版,通常在Beta版发布之前推出。
  Beta:测试版,正式版推出之前发布的版本。以上两种测试版本Bug可能较多。
  Final:正式版,软件的正式版本,修正了Alpha版和Beta版的Bug。
  SR:修正版或更新版,修正了正式版推出后发现的Bug。
  Pro:专业版,需要注册后才能解除限制,否则为评估版本。
  Plus:加强版。
  Delux:豪华版。Plus版和Delux版区别不大,比普通版本多了一些附加功能。
  Build:内部标号,同一版本可以有多个Build号,通常Build后面的数字越大,软件版本越新。某些软件后面的数字为发布时间,例如:Windows 优化大师 v5.4 Build 602。
什么是 DirectX
  在 Windows 操作系统的体系构架中,在内核与硬件之间有一层抽象层,专门对硬件进行屏蔽抽象,所以用户不再被允许对硬件进行直接访问。这样做以后,大大地提高了操作系统的抗破坏性和抗干扰性,但这样以来,使硬件操作的效率大打折扣,许多新硬件的新特性无法直接使用,这对多媒体和游戏的发展显然是一种障碍。DirectX 是微软公司提供的一套优秀的应用程序编程接口(APIs),用于联系应用程序和硬件自身,它对发展 Windows 平台下的多媒体应用程序和电脑游戏起到了关键的作用。DirectX 组件包括:DirectDraw、DirectSound、DirectPlay、Direct3D、DirectInput、DirectSetup、AutoPlay 等。
  总之,DirectX 的主要好处有两个:为软件开发者提供与硬件的无关性;为硬件开发提供策略。
什么时信使服务
在Windows XP中,“信使服务”在服务列表中名称为“Messenger”,该服务用来传输客户端和服务器之间的Net Send和Alerter(报警器)服务消息。默认情况下,“信使服务”是打开的,所以当你的电脑连接到Internet上时,一些网站(包括厂商网站)可以通过该服务发送一些信息,在目标用户的计算机上会弹出一个名为“信使服务”的对话框。
  关闭方法:单击Windows“开始”菜单,单击“运行”。在“打开”框中,键入“net stop messenger”。单击“确定”按钮。
  命令“net stop messenger”的作用是停止“信使服务”,要启用“信使服务”,请使用“net start messenger”命令。
发表于 2009-11-2 14:23:18 | 显示全部楼层
谢谢  明白了好多生词哦
发表于 2009-11-2 14:42:52 | 显示全部楼层
计算机术语确实挺头疼的~~有事遇到问题看不懂什么意思~苦恼~~
发表于 2009-11-2 15:24:06 | 显示全部楼层
呵呵  慢慢积累 时间久了  就好了
发表于 2009-11-2 16:07:23 | 显示全部楼层
好多没听过的,更不知道是什么意思了,计算机技术,真是博大精深啊~~不断学习
526864112 该用户已被删除
发表于 2009-11-5 13:22:43 | 显示全部楼层
收藏了 慢慢学习
发表于 2009-12-26 10:00:18 | 显示全部楼层
呵呵 这个看来学术语的同时还得加强英语了..谢谢LZ分享.
发表于 2009-12-28 16:29:47 | 显示全部楼层
要是没经常用到   没几天就忘了
发表于 2014-11-2 15:07:07 | 显示全部楼层
谢谢  明白了好多生词哦
发表于 2014-11-15 15:43:19 | 显示全部楼层
小白一个 来学习一下!
