查看: 10133|回复: 11
[已解决] 开机的问题
发表于 2009-11-3 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里这几天很冷,昨天早上开机人时候,主机翁翁的响,只是几秒的是,在完全启动之前就不响了, 重启没事,关机过一段时间,开机还是响,今天还是这样,请问是怎么回事,是不是因为天气冷的原因?
发表于 2009-11-3 10:43:55 | 显示全部楼层
这个很正常啊~刚开机风扇启动是会响的~不是什么大问题
发表于 2009-11-3 10:54:56 | 显示全部楼层
我的现在也有这个问题,但是刚买机子时没有事啊,高手给个建议
发表于 2009-11-3 11:00:03 | 显示全部楼层
很冷???有多冷啊???不会是把风扇的轴冰封了吧
启动的时候电源风扇和CPU风扇瞬间启动会响非常正常。
发表于 2009-11-3 13:55:18 | 显示全部楼层
有的时候刚刚开机到进入系统桌面声音才会正常。为什么非得到进入到桌面才正常呢。之前都是超大的,不管是在什么样的外部温度都是一样的
发表于 2009-11-3 16:32:33 | 显示全部楼层
拆开机箱清理一下   取下风扇重新装一下就ok
发表于 2010-12-24 08:59:20 | 显示全部楼层
有时可能是天气冷,有时是因为时间用长了风扇没油等问题,没大多事的,要不放心可以打开机箱清理下或者把风扇加点油(缝纫机油就OK
发表于 2010-12-24 10:15:54 | 显示全部楼层
刚开机的时候有响声是很正常的啊 ,那是cpu风扇
发表于 2010-12-24 13:18:55 | 显示全部楼层
是啊  刚开机很正常呀  也可加一点有啊
发表于 2011-1-15 14:47:57 | 显示全部楼层
天冷刚开机响一下是正常的,给风扇加点油就可以了。不怕麻烦的话可以用力拍,用力拍,当然很有用,不过拍坏了不负责
