查看: 8581|回复: 10
[已解决] 计算机无帮重启 非病毒原因
发表于 2009-11-3 17:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一台刚装好的机器,主板G43芯片组,CPU inter 7400 内存 海盗船 2G 800 硬盘ST 1T,电源迅雷450 功率280W,台电DVD-RW。
  不知道怎么的一用光驱就会重启,反复的重启不能进系统。但不用光驱又是正常的。请高手指点是什么原因
 楼主| 发表于 2009-11-3 17:47:36 | 显示全部楼层
补充一下,但有一段时间又不是这样。什么都没动过。
发表于 2009-11-3 18:01:57 | 显示全部楼层
要是你的主板调成第一启动顺序是光驱的话,你试下把光驱调整为第二启动顺序,硬盘为第一启动顺序
发表于 2009-11-3 18:10:29 | 显示全部楼层
是不是你的电源功率太小了~~换个电源试试~~
发表于 2009-11-3 18:16:10 | 显示全部楼层
也有可能是四楼的看法,也用可能是你的启动项没设好!!!
发表于 2009-11-3 18:40:57 | 显示全部楼层
以上方法不行的话,设一下跳线试试
发表于 2009-11-4 12:43:13 | 显示全部楼层
重新插下吧 然后设置一下
 楼主| 发表于 2009-11-4 13:52:55 | 显示全部楼层
修改启动项我试过了,但我电源功率不够的话那机器根本都不能启动哦。最先我也怀疑我电源功率不够,但是只要光驱里面不读碟子就什么事都没有,只要一读碟子就会重启,我把光驱下过。又加上去个硬盘。看看是不是电源不行。但加个硬盘上去没什么问题。应该就是我电源没问题
 楼主| 发表于 2009-11-4 13:53:56 | 显示全部楼层
跳线我也试过了
发表于 2009-11-5 14:31:28 | 显示全部楼层
难倒我了.......
不懂``````
没碰到过````
