查看: 5518|回复: 8
安全模式的作用~~
发表于 2009-11-13 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放) ,在出现的启动选项菜单中,选择"Safe Mode",即可以安全模式启动计算机。那么安全模式到底有哪些用途呢?下面就让我们具体来看一下。
  1、修复系统故障
  如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后 再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法 非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功 后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
  2、恢复系统设置
  如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果 是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超 出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程 序放在"启动"菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。
  3、删除顽固文件
  我们在Windows下删除一些文件或者清除回收站内容时,系统有时候会提示"某某某文件正在被使用,无法删除"的字样,有意思的是,通常这些文件并没有正在被使用,那 么是不是让这些文件永远霸占我们的硬盘呢?请不要着急,重新启动计算机,并在启动时按下F8键进入 安全模式,试着删除那些顽固文件并清空回收站看一看,没了!原来Windows已经放弃了对这些文件的保 护,可以把它们删除了。
  4、彻底清除病毒
  现在病毒一天比一天多,杀毒软件也跟着天天更新。但是,在Windows正常模式下有时候并不能干净彻底地清除病毒,因为它们极有可能会 交叉感染,而一些杀毒程序又无法在DOS下运行,这时候我们当然也可以把系统启动至安全模式,使 Windows只加载最基本的驱动程序,这样杀起病毒来就更彻底、更干净了。
发表于 2009-11-13 10:36:29 | 显示全部楼层
这个确实很不错  ····  原来不怎么会用 ~现在  ……
谢谢啦
发表于 2009-11-13 10:55:46 | 显示全部楼层
这个还不错,顶下!
发表于 2009-11-13 11:27:33 | 显示全部楼层
以前经常遇到这样的问题,今天终于能解决他了,谢谢LZ的分享!!
lycccccc 该用户已被删除
发表于 2009-11-13 16:14:15 | 显示全部楼层
虽然以前就会,但是也要使劲的顶,谢谢分享{:7_264:}
发表于 2009-11-26 21:29:59 | 显示全部楼层
很有用 ,多谢!
flirychen168 该用户已被删除
发表于 2009-12-10 13:15:25 | 显示全部楼层
学习一下
感谢分享
发表于 2010-2-2 15:27:44 | 显示全部楼层
这个安全模式我基本上没有进过
发表于 2010-8-28 12:54:28 | 显示全部楼层
好东西。。。
