查看: 8370|回复: 10
子网的划分
lycccccc 该用户已被删除
发表于 2009-11-26 09:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  若公司不上Internet,那一定不会烦恼IP地址的问题,因为可以任意使用所有的IP地址,不管是A类或是B类,这个时候不会想到要用子网,但若是上Internet那IP地址便弥足珍贵了,目前全球一阵Internet热,IP地址已经愈来愈少了,而所申请的IP地址目前也趋保守,而且只有经申请的IP地址能在Internet使用,但对某些公司只能申请到一个C类的IP地址,但又有多个点需要使用,那这时便需要使用到子网,这就需要考虑子网的划分,下面简介子网的原理及如何规划。
  1.5.1 子网掩码(Subnet Mask)的介绍
  设定任何网络上的任何设备不管是主机、个人电脑、路由器等皆需要设定IP地址,而跟随着IP地址的是所谓的子网掩码(NetMask,Subnet Mask),这个子网掩码主要的目的是由IP地址中也能获得网络编码,也就是说IP地址和子网掩码作和而得到网络编码,如下所示:
  IP地址
  192.10.10.6 11000000.00001010.00001010.00000110
  子网掩码
  255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
  AND
  Network Number
  192.10.10.0 11000000.00001010.00001010.00000000
  子网掩码有所谓的默认值,如下所示
  类 IP地址 范围 子网掩码
  A 1.0.0.0-126.255.255.255 255.0.0.0
  B 128.0.0.0-191.255.255.255 255.255.0.0
  C 192.0.0.0-223.255.255.255 255.255.255.0
  在预设的子网掩码(Net Mask)都只有255的值,在谈到子网掩码(Subnet Mask)时这个值便不一定是255了。在完整一组C类地址中如203.67.10.0-203.67.10.255 子网掩码255.255.255.0,203.67.10.0称之网络编码(Network Number,将IP 地址和子网掩码作和),而203.67.10.255是广播的IP地址,所以这两者皆不能使用,实际只能使用203.67.10.1--203.67.10.254等254个IP地址,这是以255.255.255.0作子网掩码的结果,而所谓Subnet Msk尚可将整组C类地址分成数组网络编码,这要在子网掩码上作手脚,若是要将整组C类地址分成2个网络编码那子网掩码设定为255.255.255.128,若是要将整组C类分成8组网络编码则子网掩码要为255.255.255.224,这是怎么来的,由以上知道网络编码是由IP地址和子网掩码作AND而来的,而且将子网掩码以二进制表示法知道是1的会保留,而为0的去掉
  192.10.10.193--11000000.00001010.00001010.11000001
  255.255.255.0--11111111.11111111.11111111.00000000
  192.10.10.0--11000000.00001010.00001010.00000000
  以上是以255.255.255.0为子网掩码的结果,网络编码是192.10.10.0,若是使用255.255.255.224作子网掩码结果便有所不同
  255.255.255.224--11111111.11111111.11111111.11100000
  192.10.10.192--11000000.00001010.00001010.11000000
  此时网络编码变成了192.10.10.192,这便是子网。那要如何决定所使用的子网掩码,255.255.255.224以二进制表示法为11111111.11111111.11111111.11100000,变化是在最后一组,11100000便是224,以三个位(Bit)可表示2的3次方便是8个网络编码
  子网掩码二进制表示法可分几个网络
  255.255.255.011111111.11111111.11111111.000000001
  255.255.255.128
  11111111.11111111.11111111.100000002
  255.255.255.192
  11111111.11111111.11111111.110000004
  255.255.255.224
  11111111.11111111.11111111.111000008
  255.255.255.240
  11111111.11111111.11111111.1111000016
  255.255.255.248
  11111111.11111111.11111111.1111100032
  255.255.255.252
  11111111.11111111.11111111.1111110064
  以下使用255.255.255.224将C类地址203.67.10.0分成8组网络编码,各个网络编码及其广播IP地址及可使用之IP地址序号网络编码广播可使用之IP地址
  (1)203.67.10.0--203.67.10.31
  203.67.10.1--203.67.10.30
  (2)203.67.10.32--203.67.10.63
  203.67.10.33--203.67.10.62
  (3)203.67.10.64--203.67.10.95
  203.67.10.65--203.67.10.94
  (4)203.67.10.96--203.67.10.127
  203.67.10.97--203.67.10.126
  (5)203.67.10.128--203.67.10.159
  203.67.10.129--203.67.10.158
  (6)203.67.10.160--203.67.10.191
  203.67.10.161--203.67.10.190
  (7)203.67.10.192--203.67.10.223
  203.67.10.193--203.67.10.222
  (8)203.67.10.224--203.67.10.255
  203.67.10.225--203.67.10.254
  可验证所使用的IP地址是否如上表所示
  203.67.10.115--11001011.01000011.00001010.01110011
  203.67.10.96--11001011.01000011.00001010.01100000
  203.67.10.55--11001011.01000011.00001010.00110111
  203.67.10.32--11001011.01000011.00001010.00100000
  其它的子网掩码所分成的网络编码可自行以上述方法自行推演出来。
发表于 2010-1-28 21:56:58 | 显示全部楼层
很好,顶了!!
发表于 2010-2-8 10:32:52 | 显示全部楼层
太乱了……{:9_295:}
发表于 2010-6-4 17:17:20 | 显示全部楼层
{:7_268:}{:8_274:}
发表于 2010-6-4 17:17:44 | 显示全部楼层
有点不知所云
发表于 2010-6-6 13:22:26 | 显示全部楼层
呵呵  {:9_298:}
发表于 2010-6-7 14:17:43 | 显示全部楼层
看看了,谢谢。
发表于 2010-11-4 14:45:18 | 显示全部楼层
看了好一会 才理出来,谢了……
发表于 2010-11-8 08:59:26 | 显示全部楼层
正学习中。。。
发表于 2010-11-8 08:59:30 | 显示全部楼层
正学习中。。。
