查看: 6268|回复: 6
用Dreamweaver制作电子相册
发表于 2009-11-27 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开Dreamweaver,然后新建一个html,单击”插入-->媒体-->图像查看器“,然后保存到站点下面。
2.Flash元素参数设置
下面我们还需要设置“Flash元素”的参数,为Flash相册指定调用的图片、设置相册外观。点击菜单“窗口”→“标签检查器”,现在我们可以Dreamweaver右栏中看到一个“Flash元素”面板。
其中imageURLs,该值用于设置调用的图片位置,一般将调用的图片放在同保存的“Photo.swf”文件同一文件夹为佳。
进入“编辑"imageURLs"数组对话框”,系统默认内置了三组数值,我们可以点击“+”号增加新的数值,在这里面我们可以链接要放到相册里面的相片。
3.其它“Flash元素”的参数设置方法基本同上
imageLinks,设置点击每张图片后访问的网址。
showControls,定义是否显示Flash相册的播放控制按钮。
slideAutoPlay,定义Flash相册是否自动播放。
transitionsType:定义Flash相册过渡效果的类型,默认为随机效果:Random。
title、titleColor、titleFont、titleSize:添加自定义的相册标题、颜色、字体、大小等值。
frameShow、frameThickness、frameColor:用于定义Flash相册是否有边框及边框宽度、颜色值。
发表于 2009-12-12 14:16:28 | 显示全部楼层
学习了  正需要··
发表于 2009-12-12 15:33:16 | 显示全部楼层
原来这样也可以呀,我来试试!
发表于 2011-2-15 21:21:28 | 显示全部楼层
一直用那做做小网页,没想到还可以搞这啊
发表于 2011-2-25 12:41:07 | 显示全部楼层
原来这样也可以呀,我来试试!
发表于 2011-3-5 23:37:24 | 显示全部楼层
来试试吧··看则呢么样··
发表于 2011-8-11 11:34:31 | 显示全部楼层
这样都可以?
