查看: 6204|回复: 6
Win XP高级技巧与应用
发表于 2009-11-28 00:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win XP推出后,有关Win XP的操作技巧和优化技巧的信息自然也会随之而来,本文将给大家展示一些Win XP的操作技巧(有些是优化技巧,有些是专门针对Win XP的),大部分内容是独创(原创)的——一些在网上出现过的内容,尽可能避免雷同(如有雷同,纯属巧合,^_^),相信对网友们一定有用。
  1[虚拟桌面管理,轻松拥有4个桌面]
  以前我们使用windows操作系统的时候要想有多个桌面,就要装专门的软件。在Win XP中你不需要装这种软件就可以拥有4个桌面。将鼠标指到任务栏,点右键-->工具-->desktop manager(虚拟桌面管理器,部分版本没有此项功能).在任务栏的右下角就会出现5个按钮,这5个按钮分别代表4个桌面和一个预览(4个桌面一起出现在屏幕上)。当你第一次使用这项功能时,这4个桌面的设置都是当前桌面的设置,你可以在此基础上设计个性化的桌面。
  使用这个虚拟桌面管理器要比你想象的稍微复杂一些。在任务栏中的虚拟桌面管理器上点右键,在弹出菜单中选择“configure desktop images”,会出现一个叫“MSVDM settings”的对话框,点击“desktop”选项卡,在这个选项卡上,你可以分别设置4个桌面的背景,至于具体怎么设,大家一看一试就知道了,这里从略。同是在“MSVDM settings”对话框里,有个“shortcut keys”的选项卡,这个选项卡上可以设置4个桌面以及预览的快捷键,默认的是windows徽标键加1,2,3,4,和V。如果使用快捷键,你就可以隐藏虚拟桌面管理器,为任务栏腾出更多的空间。
  在虚拟桌面中,各个桌面可以有自己的背景,自己的桌面设置,你在桌面1上开的程序的窗口在其他桌面上是不显示的,但在任务栏上,该程序的按钮还是在的,点一下就可以在其他桌面打开了。你也可以使在不同桌面下运行的程序在别的桌面上不能打开,使各个桌面各自有各自的程序。在虚拟桌面管理器上点右键,在弹出菜单中去掉“shared desktop”前面的勾即可。
  2[任务栏放大镜,桌面图文清晰可见]
  Win XP设计的适用对象是很广泛的,他考虑到各种轻度残疾的人士,所以Win XP的附件下面有个“辅助工具”,方便听觉和视力差的人使用该操作系统。其实除了这些,任务栏本身就有一个放大镜工具(跟辅助工具里的那个是不一样的,那个是在桌面屏幕的上方显示的,面积大,而这个是在任务栏里显示的,面积小)。在任务栏上右击,选工具栏,在下级菜单中选择“taskbar magnifier”,然后任务栏右方就会出现一个“小方框”,里面有放大图(鼠标所指处),这个图象的放大倍数是可以自定义的,在“小方框”上点右键,在弹出的“zoom”子菜单里选择放大倍数。这个“小方框”很小,如果想大一点,可以拉宽任务栏。
3[“地址”“链接”和“桌面”,访问文件网页更方便]
  右键点击任务栏的空白处,在弹出的菜单中选择“工具栏”,然后分别选择子菜单中的“地址”,“链接”和“桌面”。
  将这些工具放在任务栏可以方便很多,比如你要访问一个网站,可以直接在地址栏里键入网址(如果接上了internet的话),也可以在这里键入比如“D:\”来直接访问各个磁盘,要读软驱就键入“A:\”,要读光驱就直接键入“G:\”(如果光驱时G的话),要发邮件吗?在地址栏里键入“mail to +信箱地址”就可以了。链接的作用就不用讲了,大家都知道。那个叫桌面的东东可好用了,你访问文件(如果有很多文件,需要找的话),可以在这里找,这个“桌面”把所有文件都排成树形结构,所有文件及其结构都一目了然,方便了许多。
  你还可以直接访问网站,在一般情况下,当我们想登录到某网站时,都必须先启动Internet Explorer,其实,只要我们单击“开始”→“运行”(或者,win键+R),并在“打开”项上直接输入网址,系统就会为你连接到相应的网站。如果你在系统中设置了自动拨号的话,它还会为你自动拨号,非常方便。
  4[语言栏:文字,语音,和手写]
  微软对文字服务的概念在Win XP中做了很大的扩充和发展,变成了“语言”的概念,就不仅仅是打字输入的概念了,而是通过各种手段(目前是文字,语音,和手写)来输入信息和指令。当然大多数情况下,人们还是习惯于仅仅使用文字输入的,一般用不上语音输入和手写,即使用手不方便的用户,用语音也是很费力的,它要占用很大的资源,而且语音识别的能力也不能让人恭维,但它展示了一种方向和趋势,也是Win XP作为(至少外观和功能上的)“化时代产品”的一个显著标志,所以在这里介绍一下,有兴趣的朋友可以去“尝鲜”一下。
  一般用户会设置不显示手写输入和语音输入的相关图标,所以在语言栏里,你看不到他们。要显示他们,只需点语言栏的右下角的一个向下的小箭头,然后在弹出的菜单中选择“任务栏中其他图片”这时,这些图标就会出现了——如果还没出现,那是因为相关的系统服务没开,可能是由于你因为要加快开机速度而在msconfig里对开机时启动的服务进行了“优化”,关掉了这些服务。
  以“手写输入”为例,手写输入有两种,一种是接一个外设,就是市场上在卖的那种,然后你可以象平时写字一样在电脑里写你的文字,还有一种是在电脑里用鼠标“写”的,这个有点象写字板,只是你写的字能够被计算机识别,然后变为正楷罢了,用鼠标写字可是很费力的喔,不过,如果你是打拼音的(现在大多数人是用这个),当你遇到一个生僻字,这个字你知道字形,但不知道字音时,这个“手写输入”还是一条不错地解决途径。
5[通知区域自定义,Alt+tab更清晰]
  不活动的程序图标会被自动隐藏起来,给任务栏的其他图标和按钮腾出了空间,而且在属性里还可以设置哪些显示,哪些不显示——比如你装了一个防火墙软件,它的图标会一直在通知区域,你知道这一点,所以就不用它“通知”你了,这时就可以把它隐藏起来。方法如下,在任务栏右击选“属性”,在弹出的对话框里的“通知区域”中选“自定义”,在弹出另一个对话框,你可以任意设置了。
  还有Alt+tab键(用来切换任务),也跟win2000不同了,不仅仅显示那些任务的图标,还显示这些任务的窗口的缩略图。这个也是有用的,比如你开了很多网页,在win2000中,你要切换网页时就可能分不清哪个网页是你要看的,有个这个功能,你就可以通过看图来辨认出你要看的网页了。(不同版本的情况有所不同)。
  6[清除 Win XP 共享文件夹]
  打开我的电脑,我们都会注意到有个“共享文件夹”,这个文件夹在我们使用工作组的时候蛮有用,你不用设置什么东西,直接把要共享的文件放到这个共享文件夹里就搞定了,但是实际应用中,很多人并不需要这个文件夹,有时就想把它干掉,但是怎么都找不到在那里设置,这时只有求救注册表了。 打开注册表编辑器(不要说不知道怎么打开啊,运行regedit就ok了)。 找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> Microsoft -->Windows--> CurrentVersion -->Explorer -->My Computer-->NameSpace --> DelegateFolders -->{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} ,把这个项del掉就ok了,不过你先得备个奋,或者记下这个值,以后说不定你还会用到它呢。 7[保存搜索结果]
搜索是一个很浪费时间的过程,如果你对自己机器里资料的存放了如指掌,自然很少有用到搜索,但要是你要去公共机房,你要什么东西就常要搜索了,搜索可是很浪费时间的,所以有时你需要把搜索结果保存起来。在你键入你的搜索条件后,执行“立即搜索”。然后右键单击“搜索结果”面板(或选择“文件”菜单),选择“保存搜索”,并在弹出的对话框中键入文件名和保存位置。以后每次想要运行同样的搜索,只需在资源管理器中找到该文件,然后双击,已保存的搜索标准会很方便地导入到“搜索结果”对话框的合适区域中,无需重复输入搜索标准即可进行搜索。这可是很省力的,还有要提醒大家,有时间研究一下Win XP的搜索助手,其实它的功能十分强大,平时我们都不太使用,但微软的coder们设计的时候可是贯注心力的,研究一下你可以更有效率地使用它,这里就不多说了。
7[任务栏显示快捷方式]
  你可以把你经常用的文件夹和程序拖到任务栏上创建一个快捷方式。你可以在D盘上新建一个文件夹,将其命名为“任务栏文件夹”,将你常用的文件夹和常用程序快捷方式都放到这个文件夹中,然后在任务栏上单击鼠标右键,选择“工具栏”→“新建工具栏”→“系统任务栏”,单击“确定”后,这个工具栏就出现在任务栏上了。在默认情况下,将显示新建工具栏的图标、文字和标题。但可以只让它显示图标,方法为在任务栏上右击 去掉“显示标题”、“显示文字”两项前面的小钩。
  8[去除Win XP的随标提示]
  为了用户使用方面,windows很早就有了提示,比如你的鼠标指到“开始”,它就会出现一个提示行:“单击这里开始”。这实际上是一个链接,我们使用时间长了就不需要它了,可是没有什么地方可是设置不显示提示,要知道这种提示都要占系统资源的,而我们并不需要这些提示,于是就到注册表编辑器里去搞定它:HKEY_CURRENT_USER-->Control PanelDesktop-->LameButton ,把它的键值改为0,然后注销一下(不行就重启),这些浪费资源的提示就没有了。
发表于 2009-11-29 11:43:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
harper19cn 该用户已被删除
发表于 2009-12-11 09:39:23 | 显示全部楼层
不错不错,学习学习
发表于 2010-1-10 15:01:47 | 显示全部楼层
好东西啊!
lzy528251 该用户已被删除
发表于 2010-1-12 10:25:41 | 显示全部楼层
请问,关于8[去除Win XP的随标提示]
一个半个这样的提示,会消耗你电脑多少的资源??
1[虚拟桌面管理,轻松拥有4个桌面]
为什么我找不到那个程序??楼主可以栽个图吗??
本人不是针对楼主,只是想弄个明白,不懂就问嘛,呵呵!!
发表于 2010-1-22 11:59:28 | 显示全部楼层
有时间再来看了
发表于 2014-11-2 13:18:13 | 显示全部楼层
不错不错,学习学习
